 Поршень
wlad2606
 26 марта 2012 16:09
На сайте с: 26.03.2012
У меня новая поршневая.ездил всего 2месяца и выпал штифт у кольца поршневово.я поставил один поршень 1группы.а цилиндры и второй поршень 2группы.кольца норм.зазоры в норме.заводится хорошо да и ездит тоже.тяга чуть хуже стала.слышны стуки.поршень о стенки бьется который 1группы.можно ли таки оставлять или обязательно новые поршня брать?новая поршневая была куплена летом и за2месяца сильно сносилася.а поршень 1группы сссровский.износа почти нету.хотя на нем было наездили 25000км.а на новой и 1000 нету.но на новой болъше с коляской ездил.может можно сделать как нибудь этот штифт или уже новый брать?подскажите
DRAGA
 26 марта 2012 16:19
На сайте с: 12.03.2011
берешь поршень замеряешь отверстие под штифт потом ищешь бронзу и точишь с припуском в 0.5 мм и запресовываешь в отверстие и все!
а поршень первой группы выкинь дабы он испортит цилиндр вскоре при использовании этого поршня будет элипс так что ремонтируй старый поршень!
wlad2606
 26 марта 2012 16:28
Спасибо.пробовал ремонтировать нашел в инете способ и сделал как там просверлил там насквозь и гвоздик все как надо сделал короче пару раз завел и все.разобрал гвоздь там внизу валяется достал магнитиком.хорошо что без последствий...мне купили 2поршня но они 2ремонта а не 2группы...больше гильзы и не залазят туда вообще...
 26 марта 2012 20:09
Есть поршни группы 1 0 00 000 1Р 2Р(по возрастанию).
Что ты имел в виду под словом 2группа? Читая эту тему я тоже сперва про 2 ремонт подумал...
wlad2606
 26 марта 2012 22:08
У меня на старой поршневой написано на поршне 1 в кружочке.а на новой 2 в кружочке.это что значит ваще?я думал это группа значит.
 28 марта 2012 21:37
Обычно на поршне,если он ремонтный,вместе с цифрой ставят букву Р: 1Р,2Р.Цифры в кружочке не встречал.Самому интересно.Кто знает подскажите?
pelican
 28 марта 2012 23:07
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
У меня тоже в кружке. Как купил стоял один поршень один в кружке, второй два кружке(но поработавший) менял поршни местами идеально подходят под обе гильзы. Дак что же значит этот кружок?
 28 марта 2012 23:40
pelican,
по идеи с завода должно быть на одном 1 а на втором 2. Типа обозначение Поршень 1 и Поршень 2
wlad2606
 29 марта 2012 08:26
У меня на старой поршневой оба 1в кружке.а на новой оба 2в кружке
 29 марта 2012 09:43
wlad2606,
у тебя на старой ремонт выше,грубо говоря,поршень 2 в круге меньше, чем поршень 1 в круге===> 1 в круге больше,чем 2 в круге!
pelican
 29 марта 2012 11:29
Регион: 43
Кирьян,
Но они же ни чем не отличаются и взаимозаменияемы, смысл такого обозначения?
ivan839501,
Не может быть, у меня (1) такого же размера как (2) поработавший (в скобках это типо в кружочке)
я знаю 0 00 000 1Р 2Р 3Р 4Р но в кружке никогда не встречал.
Какой получается у меня следующий ремонт?
 29 марта 2012 11:52
pelican,
это тоже самое, что и на картерах цифры выбивают
wlad2606
 29 марта 2012 18:16
Вот сеня купил поршня с 2 в кружке.на вид конечно не очень...
pelican
 29 марта 2012 21:28
Регион: 43
Кирьян,
у меня на половинках одинаковые номера 6 1 1 1 smile
тоесть у меня гильза не разу не точеная?
 29 марта 2012 23:53
а я откуда знаю, это надо проверять опытным путем
 31 марта 2012 16:51
Сегодня ходил в мотомагазин,отоваривался к сезону.Спросил насчёт меток поршней.Ответ:это обозначение размеров поршней.Цифрой 2 в кружке обозначается самый маленький диаметр.Потом идёт цифра 1 в кружке,потом 0,потом 00,000,1Р,2Р.Спрашивал большая ли разница между 2 в круге и 1 в круге.Сказали не большая,на глаз не видно,а на микрометре видно.
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
