 Юпитероводам
wlad2606
 29 марта 2012 18:32
На сайте с: 26.03.2012
Купил сегодня новые поршня.перебрал поршневую.поставил новые.немного болтались но чуть меньше чем раньше.пока снимал штаны они лопнули кусок у крепления отпал.поставил другие в гараже валялись.но они от юпитера 3!и отшлифованы внутри.перебрал карб.продул насосом все там.поставил на место.вроде все ровно.кольцо деления топлива по середине.сам карб немного наклонен к цилиндрам.поставил все на новые прокладки!затянул как положено.до этого правый цилиндр работал безотказно.левый чуть хуже.а щас наоборот.левый стал работать.правый бывает чихает.дым гуще из левого.работает очень не стабильно.зажигание норм.искра есть.сначало свеча правая была мокрая потом сухая.газ отпускаешь глохнет.нагар на свече темно коричневый.если добавить обогатитеть и подгазовывать то работает.сам не могу опять что с ним такое.может кто подскажет хоть что нибудь?думаю проблема в штанах или в карбе.и еще из под правой свечи немного сосет воздух.но до этого все было просто супер.
777diman777
 29 марта 2012 19:25
На сайте с: 28.02.2010
wlad2606,
Воздух сосет скорее всего.
Наверно когда поршневую перебирал прокладки рваные поставил или на герметик плохо посадил.
Vadim95
 29 марта 2012 21:19
На сайте с: 7.06.2011
wlad2606,
да у тебя проблем пруд пруди. раньше было а шас стало, сосет воздух из по свечи. это же совковцы. ставь карб другой попробуй свечи поменять
wlad2606
 29 марта 2012 21:54
Может как раз из свечи то и сосет.прокладки везде новые.и хорошие.и я на сухую ставил.без всякого герметика.когда купил его там ваше ни под цилиндр. Ни под головками не было прокладок.а гонял тока так.то что штаны от юпа3 а у меня юп5это ниче не влияет??
wlad2606
 30 марта 2012 15:17
Я понял что это было.снял кольцо регулировки топлива цилиндрам и все ок.и советую всем если будете ставить штаны на юп5 от 3то это колечко нужно убирать.у нас в поселке у многих так.
Планирую купить
Нет и не нужен
