 пара вопросов
denisOo_
 31 марта 2012 18:28
На сайте с: 4.09.2010
помогите пожалуйста!!!
№1снимал цилиндр чтобы грязь очистить и тд, поршни родные и кольца(начал одевать цилиндр) вроде всё правильно сделал-поставил начал заводить дым с одной трубы валит и не заводиться потом завёл еле как потом слышу чё то стрельнуло подумал неужели поршни!!!?((( снова открутил цилиндры обнаружил сломанное кольцо...( 18 его часть наверно упала в картет может ли этот обломок на что нить повлиять<!--filter:??-->?<!--/filter-->?) и ничего что когда нижнее кольцо сломалось оно слегка придавило с одной стороны верхнее но не сильно.) помогите вот с этой ситуацией как бы вы это ремонтировали<!--filter:??-->?<!--/filter-->?
№2и какой должна быть прокладка в мм толщиной на штанах где карб<!--filter:??-->?<!--/filter-->? если я её сделал и под штанами мокреет -я сделал наверно тоненькую прокладку из паранита в один слой достаточно ли одного слоя или нужно сильно тянуть<!--filter:??-->?<!--/filter-->?
№3и как выбрать кольцо (веть есть ремонтные и еше какие то)
МОТОЦИКЛ ИЖ ю5 сори ща ошибки
Сообщение отредактировал denisOo_ - 31 марта 2012 20:22
 31 марта 2012 19:58
1)задиры в цилиндре;2)от руки тихонько повернуть вал-слушать -не скребёт ли;3)снять картер с рамы,перевернуть,потрясти,что выпадет;4)замена поршня и колец;5)быть более аккуратным,когда цилиндр ставишь.Прокладка под штаны-около1-1.5мм.Тянуть сильно,равномерно.Резьбу не сорви!!!6)регулировка карбюратора.Удачи!Большой осколок пробьёт картер,маленький в алюминий картера закатается.Всё может быть.Не приятная ситуация.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2012 20:05
denisOo_
 31 марта 2012 20:24
спасибо!!!
 31 марта 2012 20:55
глупый вопрос но всеже,может ли с лопнувшим кольцом(но сидящим в канавке) быть стук типо ударов?и может ли это повлиять на тягу?
 31 марта 2012 21:18
Может.Когда кольцо сломанное задевает за перепускные и выпускные,впускные окна.На тягу влияют задранные цилиндр и поршень.Опять же, кольцо сломано-компрессия ниже.
Ведь не спроста штифты на поршне стоят в определённых местах.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2012 21:23
wlad2606
 31 марта 2012 21:32
На сайте с: 26.03.2012
Сними полностью поршневую возьми лампу хорошую и свети туда в картер и крути потихоньку.че увидишь пробуй маленьким магнитом на веревочке достать.отверткой просовываи его и все.я дак просто отвертку засовывал и там все в масле было оно как то примагнитилося и вытащил)удачи.
klest
 11 мая 2012 01:56
На сайте с: 25.04.2012
ребят, у меня тоже пара возможно глупых вопросов. 1- чем смазывать шестерни передач при сборке двига? 2- как залить масло в полость маховика на юп5 ?
-=Ivan=-
 11 мая 2012 06:26
На сайте с: 16.11.2009
1 нечем! для извращения можно вазелином)
2, под номером 8 есть болт туда и заливай маслецо!
nimbus
 11 мая 2012 08:42
На сайте с: 6.05.2011
естественно доставать осколок
klest
 11 мая 2012 09:27
спасибо:)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
