 ВЫБИВАЕТ 1 ПЕРЕДАЧУ.
 1 апреля 2012 18:47
Мужики помогите неопытному!Собрал коробу все ок как должно быть но первую скорость выбивает,это может быть связано с шестерней 1 передачи?Хотя зубья на ней норм а вот......дырки куда заходит другая шестерня немного огруглены может быть из-за этого
moto.97moto.97
 1 апреля 2012 19:40
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
а че у тебя за мотоцикл??
 1 апреля 2012 20:00
Планета у него чо невидешь чтоль может дело в шайбах .
 1 апреля 2012 20:22
а если в шайбах то на каком именно валу
 1 апреля 2012 21:06
Давайте рассуждать логически.Какую шестерню выбивает на первой передаче?А шестерня эта одна-шестерня 1 и 3 передачи промежуточного вала.До разборки КПП эта шестерня стояла в КПП?Если стояла,передача вылетала?Нет?Тогда надо смотреть шайбы копирного вала,со стороны генератора.Вывод:шайб нет,копирный вал недосылает вилки,шестерня слабо входит в зацепление.Обрати внимание,есть люфт копирного вала?Здесь на сайте скачай книгу по ремонту,там должно быть описание как отрегулировать валы.Делай не торопясь,внимательно.Замеры делай аккуратно.Удачи.
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
