 не попадает
NoiSy Boy
 1 апреля 2012 21:28
На сайте с: 11.11.2011
Привет всем! у меня не заводится мот потому что бензин не заходит в цилиндр, подскажите пожалуйста в чем проблема. Карб К62м. мотоцикл ИЖ ПС.
 1 апреля 2012 21:34
NoiSy Boy, сам же сказал что бензин не попадает, вот в чем проблема) А причин не много кранник-шланг-карб. Чисти)))
NoiSy Boy
 1 апреля 2012 21:44
я понял что дело в карбе)) но что с ним может быть не так? какие неполадки?
 1 апреля 2012 21:49
жиклёр забит либо отверстия по которым воздух идёт
virtes
 1 апреля 2012 21:53
На сайте с: 29.11.2010
заслонка не той стороной стоит?
Мот ИЖ П5
 1 апреля 2012 22:05
Для начала осмотри отстойник бензокрана.Потом шланг.Бензин должен течь! Потом карбюратор-засорился жиклёр и далее.Всё в том же духе.Журнал МОТО №1 за1991г,статья о регулировке К-62,65.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 апреля 2012 22:06
Falcon9m
 2 апреля 2012 21:50
На сайте с: 4.01.2012
а как ты определил что бензин не поступает в цилинд? свеча сухая? если так то вот сними шланд с карба и посмотри идёт ли бензин идёт идём дальше перебрать просто карб промыть продуть. опять не идёт это ещё не проблеммма. если не знаеш как перебрать. возьми на пробу любой ижовский карб который подайдёт и попробуй. если опять нет. смотри где у тебя сосёт воздух! поршневую всю а так же колектор!
NoiSy Boy
 5 апреля 2012 21:29
всем спасибо.просто поменял карб все работает норм
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 25
мотоцикл-колесо
