Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Клапан, как думаете будет работать?
DRAGA
 2 апреля 2012 12:50
На сайте с: 12.03.2011
Привет всем мотоводам!!! вот думаю будет работать такая схема на иже если поставить Л.К после карбюратора?!
решил попробовать сделать так как переваривать патрубок возможности нет и окно маловато для клапана и клапан какбы мешает прохождению топливной смеси в котел двига! да и проще его впихнуть после карба дак будет работать или нет?
Сообщение отредактировал DRAGA - 2 апреля 2012 13:04
Azazello
 2 апреля 2012 13:10
На сайте с: 10.03.2011
конешно прощу, да и лучше впихнуть его в патрубок после карба...
virtes
 2 апреля 2012 13:16
На сайте с: 29.11.2010
пха чуш какуюто нарисовал ты =) от него пльзы не будет, низы не прибавятся
Мот ИЖ П5
 2 апреля 2012 13:23
согласен с Azazello, надо в патрубок его ставить...
DRAGA
 2 апреля 2012 13:24
virtes извени я не пикассо но такая чушь стоит на новых много кубовых мото не Российского производства и называется эта чушь обратный клапан
итересно а как будет работать?!
 2 апреля 2012 13:38
DRAGA,
это чтобы бенз в воздухан не вылетал?
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 апреля 2012 13:39
DRAGA
 2 апреля 2012 13:52
да это именно для того чтобы бенз не вылетал!
можно сделать такой фильтр со встроенным клапаном!
и еще я думаю пропадет необходимость прикрывать патрубок воздухана ладонью при пуске холодного двигателя
Сообщение отредактировал DRAGA - 2 апреля 2012 14:20
Azazello
 2 апреля 2012 14:20
Так если ты поставишь лк в патрубок в впускной, он не как не будет вылетать!
 2 апреля 2012 14:24
а если лепестки оторвутся и в цилиндр?Наверно безопаснее ставить в фильтр...
DRAGA
 2 апреля 2012 14:24
Azazello,
я и хочу добится этого что бы не вылетал лишний бенз в атмосферу а сохранялся в котле !
Azazello
 2 апреля 2012 14:28
смотря из чего лепестки. Карбоновые вылетят, ничего не будет, их разотрет и они в картер или в окна их выплюнет, а если из жестянки, то думаю может что нибудь и будет. Но как выше написали, если поставить его в воздухан, то толку никакого не будет!
Так ставить надо в патрубок!
DRAGA
 2 апреля 2012 14:32
Azazello,
а какая разница то клапан находится во впускном канале значит теоретически должно работать!
Azazello
 2 апреля 2012 14:36
DRAGA,
Большая разница, при сжимании, статки бензина будут входить и сжиматься в патрубкеи в карбюраторе, следовательно его будет гонять туда сюда, а так не будет проходить в обратку ничего!
DRAGA
 2 апреля 2012 14:56
а я думаю разницы не будет потому что при впуске новой смеси г горшок поток воздуха лепестки клапана откроютя и от перепада давленя все что вылетело залетит обратно и клапан благополучно закроется и не выпустит смесь в воздухан !И сложно его влепить меж котлом и карбюра только разве что от совы но его мало а варить корявую банку размером больше карба сложно и не красиво ! думаю от такой переделки не будет хуже!
Сообщение отредактировал DRAGA - 2 апреля 2012 15:01
Azazello
 2 апреля 2012 15:03
DRAGA,
Так рабочий обьем будет меньше, дело не в том что он выпускает, он то и не будет выпускать в воздухан смесь, если правельно настроено зажигание. А для чего тогда ставят клапана ты спросишь? Я тебе отвечу, для того, что бы сохранять рабочий обьем двигателя, т.к при сжатии часть выбрасывается обратно в карбюратор(но не дальше), и при последующем такте, оно обратно всасывается. но вместо 350кубов, при работе у тебя будет использоваться 150-200 кубиков сжигаемого топлива
DRAGA
 2 апреля 2012 15:11
Azazello,
В частности, на некоторых режимах происходит так называемый обратный выброс смеси. Он ухудшает наполнение кривошипной камеры, а следовательно, снижает мощность и увеличивает расход топлива. В какой-то мере уменьшить обратный выброс удается настройкой систем впуска и выпуска. Активный поиск в этом направлении как раз и привел к обратному пластинчатому клапану (ОПК), который автоматически управляет впуском и позволяет оптимизировать фазы и процесс газообмена в двигателе.в двиге очь большое давление при сжатии смеси и некоторая часть 20-30% смеси вылетает через карб в атмосферу!
Azazello
 2 апреля 2012 15:18
DRAGA,
ну так ты пойми, что надо его ставить в впускной патрубок, а не в воздухан!!! Почитай советскую литературу, там все описано!
DRAGA
 2 апреля 2012 15:22
эт че за один такт? я с таким расходом должен дочь милиардера т.ть чтоб прокатится раз?!
 2 апреля 2012 15:26
DRAGA, извини конечно, но ты говоришь как жмот, тебе бенза жалко? Тогда клапана и в кранчик, и в глушаки позапихай. Ездили они раньше, и никто не жаловался.
Извини если, что не так.
DRAGA
 2 апреля 2012 15:31
GEORAID,
я на самом деле не жмот просто из-за лепесткового клапана не только уменьшается расход но и увеличивается мощь двига улутшается смазка поржень цилиндр и остальные делали сопряженные с поршнем ! увеличивается долговечность двига! Т.Е возрастает КПД научно доказанный факт! А ща главное куда его впендюрить! или перед или после карбюратора !!!
Сообщение отредактировал DRAGA - 2 апреля 2012 15:37
Azazello
 2 апреля 2012 15:37
DRAGA,
значит ты совсем не знаешь мат часть! Иди читай книги тогда, и не задавай глупые вопросы тут!
DRAGA
 2 апреля 2012 15:45
Azazello,
мат часть я знаю! и не про это ваще был затеян разговор! я смотаками с 9-и лет близко общаюсь и книг перечел не сметную гору ! Так что не надо меня упрекать в незнании литературы! Разговор был затеян что будет если поставить клапан в воздухан ! И ответы на него я хотет прочитать полноценные с пояснением и доказательством ! А не спорить в пустую! я просто видел подобие такого клапана на самодельном тракторе с двигателем от юпитера дак там стоит какойто не родный воздухан с клапаном спрашивал у хозяина этого трактора говорит купил с таким воздухом!
вот и затеялась эта мысля впиндюрить клапан в воздушок!
Сообщение отредактировал DRAGA - 2 апреля 2012 15:56
Shkiper
 2 апреля 2012 16:24
На сайте с: 9.09.2011
DRAGA,
при нормальном заводском фильтре клапан особо не нужен так как обратное сопротивление фильтра выше прямого и если клапан плставить на фильтр то обратное давление будет давить на карбюратор не думаю што он от этого станет лутше работать а так при работе смесь вытесняется в фильтр где она не пропадает а забирается обратно попутно до обогатившись топливом и в случае с клапаном ты усилиш давление в камере кшм чем создаш давление на сальники и усилиш сопротивление движению поршня
DRAGA
 2 апреля 2012 16:33
Ну вот я тоже стал задумыватся потому что давление будет давить в карб и тем самым поднимать заслонку! Но может стоит попробовать а то чет загорелось переделать и посмотреть на результат!
« · Тюнинг · »
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
