 Коленвал
sti
 2 апреля 2012 14:41
На сайте с: 2.04.2012
ребят, подскажите пожалуйста у меня на колинвале шпонка болтается, а на другом стоит плотно. что делать какие могут быть проблемы если не чего не предпринимать?
DRAGA
 2 апреля 2012 15:06
На сайте с: 12.03.2011
sti,
че за мот ? если юпак то меняй коленвал или ремотируй посадочное место под шпонку !!! с таким коленвалом ездить нельзя а то ешо хуже разобьет будет сбиваться зажигание и мот будет страшно вибрировать!!!
sti
 2 апреля 2012 15:23
Цитата: DRAGA
че за мот ?
юпитер 5 спасибо за подсказку
колинвала можно менять но одному?
DRAGA
 2 апреля 2012 15:51
sti,
всмысле менять один коленвал или сидеть в гараже в уединении над своим железом? можно поменять один коленвал но только что бы они были внешне и внутренне одиноковыми или менять сразу на два новых! А если ты первый раз колишь двиг то подтянул бы поцика который ранее имел дело с такого рода мотоками и их проблемами!
sti
 2 апреля 2012 16:00
да я нечаяно написал но хотел по написать спасибо ещё раз за совет
DRAGA
 2 апреля 2012 16:10
sti,
незачто!и ешо чуть не забыл посмотри на маховике который соединяет два коленвала чтоб в его пазах для шпонок небыло выработок замятин! уадачи в ремонте!
 2 апреля 2012 16:50
sti,
не колинвал а коленвал)
planeta777
 2 апреля 2012 17:02
На сайте с: 10.02.2012
можно найти побольше шпонку ну или тамому выточить из очень толстого листа железа , у меня друган так делал.
DRAGA
 2 апреля 2012 17:24
это ненадежно всетаки в нутри двига делать все надо на совесть чтоб пото не колоть двиг по 5 раз надень и портить плоскость половинок. ! если точить другую шпонку (большего размера) то и в маховике надо расширять паз а это черевато прослаблением крепления двух коленвалов невкоем случае этого делать нельзя!!!!
Сообщение отредактировал DRAGA - 2 апреля 2012 17:26
daax
 2 апреля 2012 18:04
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
нормальные шпонки нарезают из кругляков таких жостких что их токарный резец еле-еле берёт
а ты хочешь из подзаборной железяки выстругать?
 2 апреля 2012 18:12
у тя на маховике или на генераторе или на звёздочке разбило?
на муравье кстати шаонка ведушей звезды толстая ,купи если сто в магазе ...
А где он тут?
