 нужна помощь!!
Roman09
 3 апреля 2012 09:26
На сайте с: 10.05.2010
поставил поршневую как положенно стрелкой на карбюратор, все аккуратно собрал. на следующий день завел только после того как залил бенз в цилиндры. моцик работает на больших оборотах и ни как их не сбрасывает. а когда ставил поршни на выхлоп рпботал норм только был не понятный стук(( в чем может быть дело? help
 3 апреля 2012 11:18
Roman09,
холостой ход не судьба убавить? если уменьшал смотри трос газа
Roman09
 3 апреля 2012 11:54
холостой на всю убавил даже. и трос в порядке
 3 апреля 2012 13:44
Roman09,
у меня такое было только когда я нетой стороной поставил заслонку в карбе))
Roman09
 3 апреля 2012 14:35
у меня карб яков (IKOV) явовский стоит, я его разберал все норм все жеклера прочистил поставил
Сообщение отредактировал Roman09 - 3 апреля 2012 14:38
 3 апреля 2012 16:19
гдето воздух подсасывает штаны посмотри
 3 апреля 2012 18:25
Roman09,
Стук может быть один.Как думаешь,почему штифты поршневых колец стоят в определённых местах?Сначала делаем,что попало,а потом спрашиваем-почему?Везде написано-у Юпитера стрела на поршне должна смотреть на карбюратор.И ТОЧКА.Жду ответа-почему штифты стоят в определённых местах!!!
 3 апреля 2012 18:28
чтобы замки колец не попадали в окна. А вообще когда ставишь нужно поршень вставлять и смотреть, на стрелку надо полагаться в последнюю очередь, вдруг ее не правильно нанесли
 3 апреля 2012 18:28
Молись,чтоб поршневые кольца не сломались.
Кирьян,
Так я знаю,что ты знаешь.Мне интересно что автор по этому думает.Мне не в тягость отвечать на призыв о помощи,но если не укажем так и будут поршень разворачивать.Поэтому и надо смотреть не на стрелу,а на штифты.У меня к тебе просьба-удали свою подсказку пожалуйста,пусть подумают,а мы посмотрим.Но,у него же стук появился сразу!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 апреля 2012 18:44
Roman09
 3 апреля 2012 19:32
да я знаю как поршени ставятся и почему. перед установкой проверял замки в окна не попадали. а менял я поршни потому что так на советовали(сам не знал еще) и он у меня завадился и работал как надо только стук был, поставил на карбюратор и вот возникли такие проблемы
Сообщение отредактировал Roman09 - 3 апреля 2012 19:32
 3 апреля 2012 21:04
Не обижайся.Вижу свою задачу не только в том,чтобы посильно помогать советами,но и подсказать,что все неисправности объяснимы.Доступны логике.Сравниваю мотоцикл Иж,вне зависимости от модели,с автоматом Калашникова.Мотоциклы Иж изначально разрабатывали и производили немцы для нужд своей армии.В поле,в лесу его мог разобрать и отремонтировать любой кто хоть немного знаком с техникой.Вас-нынешних ребят ставлю выше тогдашних технарей(мир не стоит на месте).
Roman09
 4 апреля 2012 00:08
Я не обижаюсь. спасибо ok
Сообщение отредактировал Roman09 - 4 апреля 2012 00:10
 4 апреля 2012 18:25
Поршень поставил обратно?Как дела?
Кирьян,
В голову залезла мысль,что в окна,перепускные,могут попадать не только концы поршневых колец,но и средняя часть кольца,если поршень перевернуть,из-за своей упругости.Кольцо больше по диаметру,чем внутренняя часть гильзы,вот и выпирает немного в окно.Как думаешь?Прошу высказываться всех!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 апреля 2012 18:35
 4 апреля 2012 19:31
все возможно, но в цилиндр во время работы не заглянешь же smile
wlad2606
 5 апреля 2012 13:48
На сайте с: 26.03.2012
Лопнул тросик сцепления у самой ручки.что можно сделать с этим?возможности приобрести новый пока нет.так как у нас не продают запчасти на мотоциклы.
 5 апреля 2012 14:10
выкинь его, и не делай его , ото будешь ехать денибуть а он порвётся и ппц
virtes
 5 апреля 2012 14:17
На сайте с: 29.11.2010
переклепай
Мот ИЖ П5
 5 апреля 2012 19:26
wlad2606,
В качестве аварийного можно такое-взять 1-2 гайки(не помню только на 6 или на5)продеть тросик, с одним витком,и сплющить.Обточить.А лучше облудить конец троса.Развести концы в разные стороны и залить припоем.Обточить.Металл паяется паяльной кислотой.Паяльник 60-80вт.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 5 апреля 2012 19:27
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 25
