 Срочно нужна помощь с планетой 5 , траблы с мотором
Chemodan Clan
 4 апреля 2012 22:01
На сайте с: 4.04.2012
Вобшем гонял спокойно на планете своей как вдруг двиган стал рывками работать и глохнуть иногда ну карбер снял почистил думал бенз не идет на место поставил ничо не изменилось проверил искру как положено не доходя до ВМТ синенькая, свечки менял ничо не помогало.... решил генератор проверить там подкрутил угол поставил другой лучше стало ненамного зазоры преределал но улучшений небыло потом решил простотак за вал подергать а он ходит, пусть несильно и с усилием, но после прогрева двигана, чень чувствительно и с меньшим усилием ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ОХОТО К ЛЕТУ УСПЕТЬ!!!!
Сообщение отредактировал Кирьян - 4 апреля 2012 23:12
 4 апреля 2012 23:00
В каком месте за вал дергал?Может не гадать-видео выложи.Посмотрим как вал перемещается.
синенькая свечки
Это что такое.Свеча синей может быть от перегрева,а перегрев от бедной смеси.И так далее.Париться не будем-видео сними,есть чем?
 4 апреля 2012 23:11
он просто запятую не поставил, ругаться матом научили, а вот правописанию нет
Chemodan Clan
 4 апреля 2012 23:33
Вал дергал со стороны генератора видео в ближайшее время будет
wlad2606
 10 апреля 2012 21:36
На сайте с: 26.03.2012
Не заводится планета 5.свеча мокрая постоянно.пробовал снимал воздухам раз схватил и опять.карб менял.зажигание выставлял свечу менял.все равно также.что может быть еще??
Также имеются проблемы с проводкой.когда включаешь левый поворот.они тупо горят а не мигают.а когда правый то включаются габариты.горит фара.топаеш и она мигает.
 11 апреля 2012 04:58
Свеча мокрая-души карбюратор.Отпускай иглу,мало?Жиклёр ставь меньше.Обогатитель проверь,чтоб закрытый был.Свеча свежая?С проводкой.У тебя перепутаны провода.Попробуй поменять провода фары и поворотов.
wlad2606
 11 апреля 2012 09:50
С жиклерами я плохо разбираюсь.иглу опустил почти на самое высокое деление.это значит что опустилась.искра есть.но мокрая почему то все.
 11 апреля 2012 19:48
Посмотри главный жиклёр на сколько стоит,цифры на нём есть?
wlad2606
 16 апреля 2012 19:34
280 на планете карб к65
 16 апреля 2012 23:20
Найди и поставь на 260.Иглу поднимешь.Цвет свечи-кирпичный,серый.У кого как.В Двигатель-Карбюратор,в начале темы Кирьян разместил статью о регулировке карбюратора,можно скачать.Советую.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
