 Генератор, Нужна помощь
leonid1994
 6 апреля 2012 18:42
На сайте с: 6.04.2012
Генератор не даёт зарядку на аккумулятор точнее даёт но не полностью лампочка аккумулятора слабо горит и если отсоединяю аккумулятор мотоцикл глохнет но не сразу. Всё поменял: обмотку (магнет), якорь, щётки, реле. Ничего не помогает кто знает в чём проблема-а?
 6 апреля 2012 19:17
дето контакт мож плохай бвп поменяй
-=Ivan=-
 6 апреля 2012 19:29
На сайте с: 16.11.2009
проводка!
 6 апреля 2012 19:31
контакт плохой на щётках
 6 апреля 2012 19:41
1)Для начала заряди аккумулятор.Похоже ты его здорово подсадил.2)Тестером или иначе прозвони все провода идущие на генератор.3)Замени БПВ.Или отремонтируй его.
Ты всё поменял,кроме.....проводов!!
leonid1994
 6 апреля 2012 20:04
да всё кроме проводки
 6 апреля 2012 20:14
На проводах клеммы окислились .Клемму разогни,где провод вставляется.Шкуркой зачисти,облуди.Провод тоже облуди.И всё припаяй.Если новые купишь-сделай тоже самое.
leonid1994
 6 апреля 2012 20:47
Лады нет проблем
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
