 Сепараторы
Ванёк63
 8 апреля 2012 16:15
На сайте с: 21.05.2011
У меня коленвала на юпитере 5 с сепараторами, и все говорят что они долго не проходят "рассыпятся" так ли это? И можно ли найти аналогичные ролики например с какого-нибудь авто, чтоб эти самые ролики были в стальной обойме?
неужели ни кто не знает?
 8 апреля 2012 19:25
Найти можно всё, было бы желание. Ролики сыпятся сейчас из-за того что везде китай. Если найдёшь аналоги SKF будет тебе счастье.
Китайские втулки ходят подольше чем китайские сепараторы.
Коленвалы производства СССР сейчас не найдёшь, или найдёшь за заоблачную цену. Вот эти валы с сепараторами/втулками проходят действительно долго.
 8 апреля 2012 19:34
Скажу что сепараторы очень крепкие, просто надо с установкой не накосячить и все
Ванёк63
 8 апреля 2012 19:42
В том то и проблема аналог оч трудно найти, я вот слышал что от Газ 3110, на крестовине кардана такие же ролики стоят, незнаю правда нет?
 8 апреля 2012 20:28
Ванёк63, в магазине спроси этот подшипник и сравни с ИЖевским
 8 апреля 2012 21:16
Ребята!Не партесь!Снимите штангенциркулем размеры сепаратора и забейте это всё в какой-нибудь поисковик.Что-нибудь проклюнется.
 9 апреля 2012 12:22
Просто сепаратор для ижа бывает двух видов. Один из них похуже
похуже тот что справа
Сообщение отредактировал Кирьян - 9 апреля 2012 12:24
 21 октября 2012 19:14
Цитата: Кирьян
Просто сепаратор для ижа бывает двух видов. Один из них похужепохуже тот что справа
во во у меня такие же стояли, один такой другой такой. Я потом купил тот что слева. Одну втулку сломал не чайно когда палец забивал
Сообщение отредактировал Osip56 - 21 октября 2012 19:15
Diman_RuS
 21 октября 2012 22:17
На сайте с: 10.11.2010
помойму разницы нет какой ставить ,оба варианта пробывал при заводе после 2х мин работы начинают цокать!(((я и поршня брал с провёрнутым пальцем ,всеровно звенят russian
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 21 октября 2012 22:18
ZorB
 22 октября 2012 13:03
Имею два двигателя с разными кв и как бы сказать, звук у них одинаковый. В смысле как будто гайки в цилиндрах. Но есть идея распресовать рабочие кв втучные и поставить китайские шатуны сепораторные. думаю если с проверкой биения все сделают будет достойный вариант с низким звуком цокания.
 22 октября 2012 14:03
ZorB,
гдето я это видел такую идею говорят шатуны быстро ушатываются .
ZorB
 22 октября 2012 15:56
samoilow.artiom,
Ну не знаю, шатуны можно пощупать и посмотреть, к тому же они каленые и должны нормально отходить. Но помимо всего у меня есть кв мотомир новые, я вам скажу лучше пускай шатуны быстрее из строя выдут чем мотоцикл будет подпрыгивать даже на холостых оборотах.
akulov.97
 23 октября 2012 17:39
На сайте с: 15.08.2012
[quoteВ том то и проблема аналог оч трудно найти, я вот слышал что от Газ 3110, на крестовине кардана такие же ролики стоят, незнаю правда нет?]
да вроде!
Dima_S.D
 24 октября 2012 19:15
На сайте с: 12.05.2012
от газ 3110 правда подходят или нет?
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
днепр стрит
