 Юпитер 5.
Planetka5
 9 апреля 2012 18:52
На сайте с: 14.07.2011
Привет всем.
Ребят купил юпа. не на ходу. поменял поршневую сделал проводку. Искра есть но почемуто не заводится. даже не схватывает! Чё за фигня?
Выручайте.
Зарание благодарен))
ipmen
 9 апреля 2012 19:00
На сайте с: 23.10.2011
маловато информации.
У меня было однажды что ИСКРА БЫЛА - всё в норме, а не заводился. Приехал кресный, посмеялся с меня, дал новую катушку и всё заработало...
пробовал прямо в цилиндры впрыскивать бенза ?
 9 апреля 2012 19:08
зажигание правильно выставил?
 9 апреля 2012 22:49
Карбюратор поставил? sarcastic
motoizh
 10 апреля 2012 17:58
На сайте с: 6.03.2011
корб стотри може жиклер забился
 10 апреля 2012 20:11
Попробуй заводить при повёрнутом рычажке обогатителя,ручку газа не трогай.
motoizh
 10 апреля 2012 20:29
и воздушок рукой закрой
wlad2606
 16 апреля 2012 15:16
На сайте с: 26.03.2012
Подскажите пожалуйса как можно доработать юп5 на увеличение мощи.и скорости.без каких либо затрат.дело не в финансах а просто не где добыть это все.ближайший магаз находится в 20км в другом поселке и там запчасти лучше не брать.одно гав...о.может так что можно сделать?
kuper48rus
 16 апреля 2012 21:44
На сайте с: 12.12.2011
отшлифуй впускные окна на цилиндрах,поставь фуз,проточи поршня под 3е кольцо уменьши камеру сгорания и перейди на 95ты бензин,поставь лепестковый клапан можно с муровья,можно расточить котлы под 200кубовые совские поршня вопщем вариантов много =)
у меня скромнее задача просто сделать из юп5 часы что бы не гремело не стучало и с лёгкостью шел 100,я уже поменял поршневую,до винтика раскручивал весь мотоцикл по раме ,облицовке и тд,на этих выходных буду половинить движок тока сёня купил новые коленвала,набор подшипников сальники и тд,поршневую менял в прошлом году ну и весь комплект фуза собрал =) уже всадил в свой ю5 около 10штук рублей,если всё будет отлично еще до кучи куплю обвес
 16 апреля 2012 22:05
kuper48rus,
Наверное хотел сказать все окна.Не только впускное,но и перепускные,и выпускное.В гильзе,в окнах,посмотри,чтобы алюминий не выставлялся.Ни каких ступенек.Везде в каналах зашлифуй неровности.Между картером и цилиндром не должна выступать прокладка в канал.Это может дать примерно 5%мощности,в лучшем 10%. Тоже не мало.
Ни в коем случае не ставь третье кольцо,оно лишит тебя примерно 2-3 л.с.(из-за трения)
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2012 23:52
 16 апреля 2012 23:29
+нагрев больше, а если 95 бенз то вообще кипеть будет, и износ больше же
 16 апреля 2012 23:49
По поводу лепесткового клапана.Есть тонкость.Читайте книгу "Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания".Книга-учебник для студентов.Большой раздел посвящён лепестковому клапану.Пересказывать не буду,надо читать.Не всё так просто.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
