 Передачи П5
Semen19952012
 9 апреля 2012 20:39
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
Друзья такую тему я на сайте не нашел, если таковая есть задам еще раз: после каждой передачи должна быть нейтралка или только между первой и второй(Планета 5)
tuninger
 9 апреля 2012 20:49
На сайте с: 27.09.2011
между всеми должна быть
Моя Планета
/forum/topic_2966
 9 апреля 2012 20:57
Semen19952012, должна быть между первой и второй. остальные это недовключение скорости. на любой планете можно при желании поймать нейтраль между 2-3, 3-4. Но при обычном использовании лишние нейтрали проявляться не должны.
Сообщение отредактировал KRESH - 9 апреля 2012 21:00
kasilkinvlad
 10 апреля 2012 17:00
На сайте с: 24.06.2011
На Явах с завода предусмотрена нейтралка между 3 и 4-ой передачами. Про Иж сказать не могу, но при движении накатом можно поймать ( при переключении сверху вниз с вероятностью 70%).
 10 апреля 2012 17:17
я такую тему уже создавал.после каждой передачи есть когда легонько пробуешь.в книжке написано со временем мотоциклист набирает опыт и может найти нейтраль после каждой передачи
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
