 Как выкрутить обломанный болт из штанов
Leonchick
 10 апреля 2012 19:29
На сайте с: 16.08.2011
Как выкрутить обломанный болт из штанов на юпитере 5, болт обломан крайний.Он утоплен, совсем не торчит :(
Сообщение отредактировал Leonchick - 11 апреля 2012 13:18
 10 апреля 2012 20:09
Обломок сильно утоплен?или наравне?
KeshaGlebov
 10 апреля 2012 20:12
На сайте с: 17.08.2010
если найдешь то есть спец инструмент для выкручивания обломанных болтов и шпилек.
motoizh
 10 апреля 2012 20:31
На сайте с: 6.03.2011
высверли и резьбу заново нарежь
Shkiper
 10 апреля 2012 20:33
На сайте с: 9.09.2011
если болт хоть немного выступает то можно наварить гайку
 10 апреля 2012 20:50
высверливать аккуратно
 10 апреля 2012 21:04
Делаю так.Если обломился болт на 8,сверлю в нём отверстие на 6-6,5.Конец сломанного болта ослабляется.Беру отвёртку,чтобы вставлялась с натягом.Вставляю,легонько молотком по отвёртке,чтобы грани врезались.И,с каким-нибудь усилителем,выворачиваю.Хорошо перед процедурой вспрыснуть WD-шкой.
 10 апреля 2012 21:19
поддерживаю
benny
 10 апреля 2012 23:04
На сайте с: 8.04.2012
Leonchick,
Высверлить и нарезать резьбу,конечно,можно,-но это если все попытки выкрутить не увечались успехом.Если остаток болта выглядывает наружу,больше 3мм, привариваю гайку чуть большего диаметра,-примечание:лучше всего полуавтомат типа МИГ/МАГ.Таким аппаратом можно даже утопленные заломыши наваривать по центру, если диаметр позволяет, а потом уже и гайку.От воздействия сварки заломыш нагревается и потом легко выворачивается.Есть,конечно и спец.выкрутки для заломышей под различные диаметры отверстий,такой конусный стержень с левой резьбой,который заклинивается в отверстие при выкручивании, да у кого он есть?
если эти варианты отпадают, то болт точно по центру накернить,просверлить заломыш сначала маленьким сверлом (2-4)мм-до выхода сверла(насквозь),потом вбить в отверстие подходящую головку TORX и выкручивать.Но,перед процедурой,как говорит Серёга1966,WD-шку!
Leonchick
 14 апреля 2012 12:08
Обломыш выкручен всем спасибо =)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
