 Про проблему(небольшую), Проблема между головкой и цилиндром
sibir
 11 апреля 2012 07:28
На сайте с: 10.04.2012
Короче я мотак с зимовки выкатил)а у меня из-под левой головки при заглушении двигателя)шипение какое-то)Уменя такое было уже)сначало я купил эти жестинки круглые)поставил и все) через 2 дня еще хуже начало воздух сосать)выкинул их нафиг)взял айзбестовую нитку)смазал её герметиком и поставил)вот ездил все лето и пол зимы)Щас опять)чтобы еще придумать?и как так притягивать головку)чтобы шпильки не скрутить?
Shkiper
 11 апреля 2012 08:46
На сайте с: 9.09.2011
скорее всего головку повело изза неравномернойзатяжки и перегрева
нужно ложить медное кольцо
 11 апреля 2012 10:48
Я без прокладок затянул, правда несколько раз пришлось прикручивать/откручивать, при этом литолом смазал
walerыч
 11 апреля 2012 15:45
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
У меня на планете не стоит не каких прокладок и воздух не сосёт
Speak
 11 апреля 2012 16:14
На сайте с: 10.06.2011
Парень ты такими делами нешути,под любой головкой мотоцикла должно стоять медное кольцо (а не какието прокладки), прокладки ваши долго ходить небудут, они прогорят, так что купи в магазине медные кольца и поставь, и воздух сосать перетанет.....
 11 апреля 2012 16:25
на Юпитере 5 стоковом под головами НИЧЕГО нет вообще
ну да, если из паронита, то почему бы им и не сгореть то
 11 апреля 2012 17:34
2 сезон под головкой паронитовая прокладка и гуд
Shkiper
 11 апреля 2012 17:59
есть материал на работе типа паранита но подругому называется вот тот реально держит его обробатывать тяжело
или нужен прокладчный аллюминий тоже неплохая вещь
denisOo_
 11 апреля 2012 19:39
На сайте с: 4.09.2010
герметик и айзбестовая нить..ппц ты упал чтоле не делай так никогда герметик обычный сгорит айзбеста у тебя на сезон хватило а на второй уже сосет.обязательно эти медные кольца надо ставить и больше ничего. я купил набор прокладок (все прокладки на иж в комплекте )за 55 рублей и душа не нарадуется.
wlad2606
 11 апреля 2012 21:50
На сайте с: 26.03.2012
Сосет воздух между цилиндром и головкой.стоит кольцо медное.сильно затягивать не могу так как резьба уже плохая на шпильках.и срывается.что можете посоветовать??кстати имеются шпильки в запасе.пробовал менять но они очень плохо вкручиваются.
Виктор30rus
 11 апреля 2012 21:53
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
поддерживаю Кирьяна, под юпитером 5, ниче не должно под головкой стоять, иначе будет детонация, курите мануал
dancik
 14 марта 2013 20:45
На сайте с: 14.03.2013
Парни я не пойму у меня юпак 5 правый цилиндр идет звон, такое ощущение как будто поршень бьет об головку, и не какой у меня прокладки нет. чё за фигня?
 14 марта 2013 20:48
Цитата: dancik
чё за фигня?
так поставь прокладку, авось поможет.
 14 марта 2013 22:07
dancik,
поддерживаю GEORAIDа
Планирую поставить
Нет и ненужно
