 КПП и камера маховика, Юпитер 5
-=Ivan=-
 12 апреля 2012 16:41
На сайте с: 16.11.2009
Что если объединить отсек кпп и камеру маховика?
Для общей масляной ванны!
Глеб Планета 42 rus)
 12 апреля 2012 17:03
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Незнаю выдиржит ли Крышка маховика (внизу) давления масла мне кажится масло лится будет ) ДА и зачем ЭТо ведь маховик не требует Смазки???
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
-=Ivan=-
 12 апреля 2012 17:09
Ну да маховику может и смазка и не нужна. Для чего же тогда сделали смазку маховика да ещё и раздельную!
Shkiper
 12 апреля 2012 17:37
На сайте с: 9.09.2011
в камере маховика масло нужно для сальников но думаю попробовать можно сделать два отверстия для сообшения но зачем это нужно
777diman777
 12 апреля 2012 17:55
На сайте с: 28.02.2010
полная бессмыслица...
-=Ivan=-
 12 апреля 2012 18:14
бессмыслица у инженеров получается!
 12 апреля 2012 20:44
еще чтобы маховик не ржавел, там масло нужно
 13 апреля 2012 06:45
давления масла в кпп НЕТ!
schherbi
 18 апреля 2012 15:32
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Боюсь, что уровень масла в камере маховика получится очень высоким, маховик его будет разбрасывать как в центрифуге, это не останется без последствий.
Сообщение отредактировал schherbi - 18 апреля 2012 15:32
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
Shkiper
 18 апреля 2012 16:21
вот это натолкнуло меня на интересную мысль, получится центробежный фильтр и вся кака которая есть в масле будет оседать на стенках камеры маховика
похожая технология очистки масла есть в кпп трактора к 700
-=Ivan=-
 18 апреля 2012 16:48
А с чего это вся кака будет там оседать там же масляный поток её смоет всё ровно!
это можно исправить уровнять каналы чтобы давление было равномерным с кпп.
cruz
 18 апреля 2012 18:29
На сайте с: 25.03.2012
Полный бред ! масло нужно только чтобы не ржавел маховик . Для особо одаренных крайнии сальники коленвалов двойные чтобы не пропускать масло с коробки . Ну соедините вы и что получится? Сальники одинарные стоят......
RENO73
 18 апреля 2012 18:50
На сайте с: 16.11.2010
Ребят не заморачивайтесь с этим, у знакомого было дело он в маховик масла перелил сильно положенного, у него потом сальники выдавило.
Shkiper
 18 апреля 2012 18:53
по анолаисному способу частично очищяется масло в полостях вращяющихся вало , и при ремонте кпп трактора к 700 эти полости вскрывают и очищяют грязь которая в них скапливается
по анолочному способу работают центробежные масляные фильтры
-=Ivan=-
 18 апреля 2012 19:27
Хмм какое странное слово "анолаисному" даже гугл молчит. Ну это ладно.Я тут как увидел слово очищается, сразу в голову лезет установка масляного фильтра. Но какого и как!И нужен ли он вообще.
kasilkinvlad
 20 апреля 2012 23:02
На сайте с: 24.06.2011
Надо врезать в крышку люка пресс-маслёнку и набить полость маховика солидолом. Пока из глушаков не полезет. Шутка юмора.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Ява
