 Выручайте, Планета-5
Speak
 13 апреля 2012 14:14
На сайте с: 10.06.2011
Парни помогайте, я непойму в чём дело..... Мотоцикл работал нормально, и заводился очень хорошо, и стоял всю ночь, утром 2 раза дёрнишь (без подсоса) и он завёлся, и чтото с ним случилось.... Вот заведу, проеду я км 5 и тут стоит на холостых и заглох, начинаю заводить нивкакую, подсосу он завёлся и сразуже начинает глохнуть, вот он почти заглох и снова наберает обороты, и снова начинает глохнуть, и опять тока почти заглохнуть и снова набирает обороты.... газ всё это время держу на середине, может чуть больше... Выкручиваю свечу, она коричневая, сухая, меняю свечу всё с первого раза заводиться нормально и работает, через км 5 снова такая жи фигня.... я уже весь мозг сломал, подскажите что может быть.....
Сообщение отредактировал Speak - 13 апреля 2012 14:16
Azazello
 13 апреля 2012 14:40
На сайте с: 10.03.2011
Карбюратор, похоже что засран какойто канал....
tuninger
 13 апреля 2012 14:46
На сайте с: 27.09.2011
иглу в самый низ, регулируй поплавки, по продувай жиклеры, болт холостого хода покрути, если не помогло поставь меньшие жиклеры
Сообщение отредактировал tuninger - 13 апреля 2012 14:48
Моя Планета
/forum/topic_2966
Speak
Да вот почистил карбёр, он чесно то и был чистый (незасраный), а смысл ставить меньше жиклёры, если 2 дня назад он работал как часики, а тут как оборвало, сам непонимаю что делать.... И зажигание перенастроил уже, нихера непомогает....
Azazello
 13 апреля 2012 15:42
Жиклеры нет смысла менять. Продуй хорошенько их. Ну или поставь свечку другую, посмотри что будет.
nikitos rus 52
 13 апреля 2012 17:51
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
попробуй конденсатор поменять может из - за него такое быть!
denisOo_
 13 апреля 2012 21:33
На сайте с: 4.09.2010
а искра норм??
jaguar_94
 13 апреля 2012 21:44
На сайте с: 18.05.2010
Ты карб разбирал?
 13 апреля 2012 21:56
Цитата: jaguar_94
Ты карб разбирал?
Нет, блин, он его тряпочкой протер. Конечно он разбирал карб, как же он его чистил?
_______
Автор, смотри кондер.
romak
 13 апреля 2012 22:00
На сайте с: 18.04.2011
у друга на планете такое было свечка или конденсатор не помню уже
иж
Speak
 14 апреля 2012 05:48
jaguar_94,
Выше читай
romak,
Я жи писал, свечу поменяешь, 5 км проедишь и опять такое
 14 апреля 2012 19:59
Посмотри отстойник бензокрана.Если засорился будет течь медленно.5км проехал,бензин из карбюратора высосал,встал.Пока свечу меняешь-набежало.И так далее.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 апреля 2012 20:02
benny
 15 апреля 2012 00:51
На сайте с: 8.04.2012
У меня было раз типа такого.Отверстие в пробке бензобака было забито грязью.Попробуй продуть.
 15 апреля 2012 07:19
benny,
Тоже такая штука была,симптомы те же самые.В баке создаётся разряжение,бензин перестаёт течь.
freon
 17 апреля 2012 14:17
На сайте с: 17.04.2012
меняй конденсатор, прочисти карб, можешь свечу новую поставить.
была такая проблема, поменял кондер и стало мне счастье)))
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 16
