 топит свечу жестко
koksholeg
 14 апреля 2012 13:47
На сайте с: 8.06.2011
такая проблема после зимы решил покататься на мотоцикле и возникла такая проблема заводишь его он работает минуту две и заглыхает и больше не заводиься пока свечу не поменяешь закидывает ее напроч токо что не капает с нее карб перебирал глушак почистил фильтр тоже зажигание менял на отический датчик с комутатором от ваза и обратно на контакты ниче не помогает двиг колол прошлым летом после ремонта двигателя все работало четко а весной вот капец какойто
иж планета лучше тачки нету
Azazello
 14 апреля 2012 15:56
На сайте с: 10.03.2011
Блин, вы че все из-за какой то проблемки создаете тему?????????????? Карбюратор это, карбюратор!!! Подогни поплавок, порегулируй подачу.... сложно додуматься что ли??
 14 апреля 2012 16:57
ответ очень прост... после простоя масло осело на дно бака и тупо закидывает свечку . смесни бенз или разболтай бенз в баке .если до этого всё было ок то счего это будет карб или ещё чего!!
koksholeg
 15 апреля 2012 07:44
все нашел причину просто бенз за зиму выветрился походу и еще проблема как карб настроить всяко выертел и по инструкции и так богатит он на свече нагар черный подсос воздуха думаю исключен может на карбюратор ремкомплект взять?
и как регулировать болт качества крутить бак мешает шлантик длинный чтоли искать?
 15 апреля 2012 08:08
koksholeg,
Журнал МОТО №1 за 1991г.В инете есть.Там статья подробная как регулировать К-62,65.
virtes
 15 апреля 2012 08:18
На сайте с: 29.11.2010
Я отвёрткой маленькой регулирую, Возьми полностью вкрути и полтора оборота назад если не поможет опусти иглу и сделай тоже самое
Сообщение отредактировал virtes - 15 апреля 2012 08:18
Мот ИЖ П5
koksholeg
 15 апреля 2012 08:47
у меня к-65и
маленькой отверткой поробую иглу пробывал опускал когда нагрееться начинает работать с перебоями
-=Ivan=-
 15 апреля 2012 09:07
На сайте с: 16.11.2009
смесь наверно сильно обеднил!
 15 апреля 2012 10:29
можешь ссылаться на эту ссылку
Сообщение отредактировал Кирьян - 15 апреля 2012 11:01
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
