 Нужна срочно помощь
Lexx678
 16 апреля 2012 11:00
На сайте с: 16.04.2012
Доброго всем времени суток!!! Помогите кто чем может!?! Проблема такова! Решил перебрать свой тырчик (Юпитер 3) Поменял коленвалы, поршня, кольца все сальники, все подшипники, цилиндры почти новые поставил! Была проблема с зажиганием(еле как разобрался))) Потом он вроде поехал, на малых оборотах вроде шел, стоило не много дать газу троил не по детски, еще больше ручку наворачиваешь вроде поехал! Грешил сначала на зажигание, потом решил поменять карб(вместо 62д 68 Ураловский поставил) НА моем главный жеклер 250 а там всего 190. Как только поставил пошел как по маслу! (Тока помучился с иголкой, топлива мало выдавал) так он греться начал очень сильно, не знаю что и делать?!?! Я намешал 5л 92 и 5л 80 для прухи, может от этого?(масло больше залили чтоб не грелся) В чем может быть проблема? Зажигание? Карб? Помогите кто чем может!
dimok0203
 16 апреля 2012 13:44
всем привет! помогите кто может,у меня юпитер 5,гинератор не выробатывает энергию,сначало думал реле спалил потому что ездил за 100 км и по пути просто гинератор отказал ну так вот поменял реле и опять не работает! потом поменял якорь потому что не горела лампочка красна (масса) поменял лампочка загорелась а гинератор все так и не работает !!! что может быть подскажите.....
 17 апреля 2012 00:01
Lexx678,
И тебе привет!У тебя была богатая смесь.Верни первый карбюратор и придуши его.Опусти иглу,поставь меньший главный жиклёр.190-это сильно мало,поставь на 240.А грелся-потому-что,смесь сильно бедная.Следи за цветом свечи.Норма-кирпичный,серый,у кого как.
виктор1
 17 апреля 2012 01:18
На сайте с: 30.04.2011
ну так как прошневая у тебя новая, он и будет греться сильнее обычного, пока все это дело не притрется
Lexx678
 17 апреля 2012 09:47
До этого он меньше грелся и не ехал, троил сильно, а если больше газу давал он ехать начинал.. мне кажется наоборот ему мало было бенза? может на том карбе уровень поплавковой камеры был не тот?! (у меня там на 250 жиклеры стояли)
Как регулировать поплавковую камеру?
http://www.motomanual.net/articles/jawa_mik.htm Вот почитал статья про карб. микуни. там на яву вообще жиклер на 130 потом на 115 поставили и пишут что едет вообще супер
 17 апреля 2012 13:51
Lexx678,
ну ты хрен с пальцем не ровняй
 17 апреля 2012 19:21
Lexx678,
Посмотрел статью о Микуни.Не плохо!Я месяца два на еБей хожу,слюни пускаю.Надо попытаться,что-нибудь заказать. Кирьян,Как думаешь,если создать тему по этому вопросу.Может кто-нибудь из форумчан,что-нибудь уже заказывали.Может поделятся опытом.
Lexx678,В разделе Двигатель,в теме Карбюратор,Кирьян разместил статью о регулировке карбюратора,можно даже скачать.Советую.
 17 апреля 2012 20:55
попробуй во флудилке
 17 апреля 2012 21:27
Добро!
Lexx678
 18 апреля 2012 11:07
Кирьян,
А че? Микуни не пойдет на юпитер что ли?
 18 апреля 2012 11:33
Lexx678,
подойдет
Lexx678
 18 апреля 2012 11:39
Кирьян,
А жиклеры какие поставить лучше? И подскажи где купить можно?
 18 апреля 2012 11:45
Lexx678,
не знаю не сталкивался, надо искать б/у , чтобы не новодельный был
black-79
 18 апреля 2012 15:55
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
я 2 карба микуни толкнул по 1000р
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 18 апреля 2012 22:56
Может повторюсь.Рыбинский завод снегоходов ставят Микуни-китаёза на снегоходы.У нас их продают от 2000р.Японский Микуни не видел с 1981года.
Lexx678
 19 апреля 2012 15:11
black-79,
А еще есть?)))
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
двигатель
