 нужна ваша консультация :), планета 4:)
Sergeykaaa
 16 апреля 2012 12:56
1)перебрал движок, поставил новый коленвал, собрал, а нужно ли в полость коленвала масло лить ? Если да то в каком количестве.2)на скорости зад кидает в лево в право, конечно задняя резина елочка, думаю это тоже влияет, но больше думаю на маятник, может что нужно заменить? Там втулки или что либо может есть?
benny
 16 апреля 2012 13:19
На сайте с: 8.04.2012
У тебя Планета?при сборке несколько капель масла на подшипник нижней головки шатуна обязательно, а заливать туда масло?Коленвал ведь в кривошипной камере.Долго придется на прицепе таскать, пока заведешь!Хотя,-зато обкатается victory
проверяется просто-пошатай заднее колесо,при этом смотри внимательно-могут быть втулки маятниковой вилки изношены и ось вилки или(и) подшипники колеса!Для лучшей проверки задние амортизаторы отсоединить
Сообщение отредактировал benny - 16 апреля 2012 13:53
dimok0203
 16 апреля 2012 13:50
На сайте с: 16.04.2012
всем привет! помогите кто может,у меня юпитер 5,гинератор не выробатывает энергию,сначало думал реле спалил потому что ездил за 100 км и по пути просто гинератор отказал ну так вот поменял реле и опять не работает! потом поменял якорь потому что не горела лампочка красна (масса) поменял лампочка загорелась а гинератор все так и не работает !!! что может быть подскажите.....
benny
 16 апреля 2012 14:13
тебе нужна пошаговая проверка. описание есть в лит-ре на форуме,
Напиши вопрос здесь:
/forum/topic_2392
Сообщение отредактировал Кирьян - 16 апреля 2012 15:02
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
днепр стрит
