 После переборки не заводится
Ванька
 16 апреля 2012 22:32
На сайте с: 16.04.2012
парни помогите перебрал поршневую, подшипники, сальники. Всё собрал завел прогрел минут 15. заглохла теперь не могу завести чихает в выхлопную. Когда завел газу давал звук был как будто в себя. Зажигание крутил, свечу менял, ВВ провода чистил.
Сообщение отредактировал Ванька - 16 апреля 2012 22:34
PLANKA 56
 16 апреля 2012 22:36
На сайте с: 29.01.2011
Ванька,
с карбером мудри
Ванька
 16 апреля 2012 22:37
я вот тут читал ведь компрессия увеличилась а значит и всасывать стало сильнее значит может переливать? я тоже грешу на карб или зажигание. И еще я заводил без крышки генератора, и в момент чиха из глушака я заметил что из под генератора тоже пошел дымок только дымок не от проводки, а как из глушака, это нормально?
Сообщение отредактировал Ванька - 16 апреля 2012 22:42
 16 апреля 2012 22:40
Ванька,
Или позднее зажигание,или богатая смесь.Может между кулачками,что-нибудь попало.Лист бумаги протяни между ними.Какой цвет свечи?
PLANKA 56
 16 апреля 2012 22:41
Ванька,
да все так, и посматри нет ли где подсоса воздуха
Ванька
 16 апреля 2012 22:43
Ванька,
свеча черная
 16 апреля 2012 22:45
Нет!Сальник пробило.Не ты первый,не ты последний.Богатая смесь.В разделе Двигатель есть раздел Карбюратор.На первой странице модератор поместил статью о регулировке карбюратора,можно даже скачать.Советую.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2012 22:50
Ванька
 16 апреля 2012 22:46
как я понимаю единственный выход опять колоть и менять? Подскажите может есть какаято хитрость при установки сальника что бы впредь не было таких косяков?
Сообщение отредактировал Ванька - 16 апреля 2012 22:50
 16 апреля 2012 22:52
Не торопись колоть,может так обойдётся.Карбюратор отрегулируй,а потом видно будет.Сообщение№7.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2012 22:53
Ванька
 16 апреля 2012 22:55
ну я думаю вывернуть его там не могло потому что там все впритык стоит, он мог гермитичность потерять правильно?
можно ссылку на регулировку карба?
Инет очень ленивый оч долго щелкать
Сообщение отредактировал Ванька - 16 апреля 2012 23:00
 16 апреля 2012 23:01
Из-за богатости смесь горела медленно.Огонь попал под поршень-обратный удар.В момент давления газов произошёл прорыв через сальник.Он может и не вывернулся.Вот и говорю-не торопись.Отрегулируй карбюратор,а там видно будет.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2012 23:04
Ванька
будем надеяться на лучшее=) Первый раз я взялся перебирать весь материал с этого сайта
 16 апреля 2012 23:07
Я то же мотор авто капиталил недавно,первый раз и по книге.Не боись,подскажем.У нас во дворе ребята мотор перебирали за три часа.Час разобрать,час найти и заменить детали,час собрать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 апреля 2012 23:10
Ванька
 16 апреля 2012 23:15
Ладно всем спасибо завтро буду разбираться.
 16 апреля 2012 23:33
Ванька,
нужно снять генератор, ротор, и посмотреть сальник в этой крышке
замена пяти минут дело
Сообщение отредактировал Кирьян - 16 апреля 2012 23:34
Ванька
 18 апреля 2012 09:31
ну вот целый день капался поменял прерыватель зажигания с магазинного на сделанный в СССР, кондер, катушку на машинную, ВВ провода и свечу завелась с пол пинка=)) дым из трубы не черный так что думаю с сальником всё ровно. Всем спасибо
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 25
