2 страниц 1 2 Далее
 Стучит двигатель
walerыч
 25 апреля 2012 21:42
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Обычно при нагрузке стучит палец, а так если ездить умеренно он может не стучать.
benny
 26 апреля 2012 01:00
На сайте с: 8.04.2012
Цитата: Харламов
Цитата: Харламов
Могут стучать подшипники?
Какие будут последствия если ездить с стуком?
Стучит только на холодную когда завёл и при нагрузке.
1.Могут.
2.Стук будет все громче,потом разобьет подшипник и заклинит.В худшем случае будешь искать новый мотор,в лучшем-(только) коленвал и подшипники
3.Пока стучит только на холодную
Про кривую износа уже слышал?
Харламов
 26 апреля 2012 10:19
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Нет, не слышал.
Подскажите лучше расточить старый цилиндр или купить новый(китай естественно)?
benny
 26 апреля 2012 13:29
Цитата: Харламов
Нет, не слышал.
лучше расточить
Любитель СМ
 3 июля 2012 23:59
На сайте с: 3.07.2012
Ребят у меня планета 5 (7.107.040 с электронным зажиганием)
Вот у меня такая проблема на поршне (старом) на 3й канавке выплюнуло штифт , ну я решил поменять поршень , палец и втулку .запрессовал новую втулку развернул туго для пальца, поставил колечки и вроде меня результат первой заводки порадовал , но когда я проехал и он нагрелся то под не очень сильной нагрузкой и почти на холостом ходу появляется метолический звон , что это может быть такое?
sergei722
 23 апреля 2013 23:32
Регион: 49000-489
На сайте с: 5.02.2013
апну здесь свой вопрос. сегодня был первый выезд после переборки движка, поршневую не трогал второй сезон. появился непонятный звонкий стук, в среднем положении газа, на любой передаче, похоже на палец ,но почему он пропадает при добавлении газа.
 24 апреля 2013 00:16
Поршень проходит обкатку,лей масла в бензин как положено по инструкции.Остужай почаще.Можно немного иглу в карбюраторе поднять,на одну канавку,но сначала посмотреть цвет нагара свечи.Если нагар тёмный,то иглу оставляешь на прежнем уровне,а если светлый то иглу следует поднять.
sergei722,Переходной режим.Попробуй почистить карбюратор-очистителем карбюраторов,возможно какой-то из каналов закупорился.Посмотри ещё цвет нагара свечи,переходный режим сильно проявляется при бедной смеси.
sergei722,Переходный режим-это когда обороты уже не низкие,но ещё не высокие.То есть,смесь нормальна для низких оборотов,но не нормальна для высоких.Ещё стоит посмотреть уровень топлива в карбюраторе,при низком уровне мотору хуже засасывать смесь в цилиндр.
sergei722
 10 сентября 2013 01:06
Регион: 49000-489
можно сказать что сезон откатан-((( утром на работу ездить холодно . стук всетаки есть ,и с заменой карба на 68пекар, с увеличением динамик стук ста стабильнее , практически во всех режимах езды. скажите с чего начать искать? карб уже ясно что исключим. только не пойму , по поведению как бы и палец , но пелец то звенит а это как будто молоточком.
Creative
 11 ноября 2013 15:31
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Сергей, поддержу вопрос. Та же байда после расточки цилиндра. Поршень новый, втулка плотная в шатуне. Постукивает на средних оборотах. Глухой стук.
moto.97moto.97
 11 ноября 2013 18:55
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
Creative,
коленвал стучит
 11 ноября 2013 19:22
Палец туго сидит во втулке?
Creative
 11 ноября 2013 21:35
Регион: 31
палец сидит не туго, вставляется рукой с небольшим усилием
2 страниц 1 2 Далее
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Фотография 16
