 вопрос о Маятнике, планета 4 если что
Sergeykaaa
 18 апреля 2012 11:35
такое дело, на скорости в лево в право кидает, отец сказал что из-за маятника, что там нужно заменить? Вроде как втулка какая то, можете подробнее рассказать что как.
Shkiper
 18 апреля 2012 12:21
На сайте с: 9.09.2011
попробуй сначала подтянуть маятник болтом и посмотри пройдут ли люфты
black-79
 18 апреля 2012 15:00
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Вместо втулок можно поставить подшипники 1000901 (6901) внутренний диаметр - 12, наружний - 24, но ось надо новую и распорки меж подшипниками замутить
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 18 апреля 2012 20:01
ось не нужно делать.я делал так .растачивал маятник с обеих сторон до диаметра подшипника 201го такие стоят в генераторе вазов 9й и 8й серии ось залазить изумительно.
 18 апреля 2012 22:41
Цитата: dvigok
растачивал маятник
Чем маятник расточить,если я в деревне,где ничего нет?
 18 апреля 2012 23:01
тоже самое что и точить другую ось.......негде. значит ставить китайские новые втулки и радоваться один сезон!
RENO73
 18 апреля 2012 23:46
На сайте с: 16.11.2010
из за того что кидает дело скорее не в маятнике а в подшибниках, либо посмотри может на резине где шишки. Просто у самого до того сезона был маятник в жопу убитый так на нём мот прекрасно себя чувствовал хоть 100 хоть 120 едешь, единственное это чувствовалось когда мот в повороте ложишь его начинало слегка подкидывать.
virtes
 19 апреля 2012 17:30
На сайте с: 29.11.2010
Непойму что поменялось стояли пробитые газовые мортеры с чизета всё гуд было в повороты норм входил, задок чуствовал хорошо, решил на стандартные пожёще сменить и понеслась едеш и зад вобще не чуеш что и как в поворотах когда закладываю уверенности никакой как будто щас уе*усь. Что делать
Сообщение отредактировал virtes - 19 апреля 2012 17:30
Мот ИЖ П5
 19 апреля 2012 18:06
от чизэта номного лутше ижевских
virtes
 19 апреля 2012 19:08
Я знаю Но они пробиты и держались чисто на пружинах я с отцом сел так селдо в другую сторону осело я скатывался =))) они слабые были вот и поменял
Мот ИЖ П5
kasilkinvlad
 21 апреля 2012 00:18
На сайте с: 24.06.2011
Sergeykaaa,
Проблема в работе амортизаторов.
wlad2606
 21 апреля 2012 21:57
На сайте с: 26.03.2012
отличается ли чем нибудь маятник юпа5 от планеты 5??говорят на плане5 подшипник 201 вставляется без всякой расточки а на юпе нет...так ли это?и можно ли расточить маятник под 201 дрелью?
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Мотоцикла без спиц
