 ИЖ Юпитер 5 Очень нужна помощ!
Grasy
 18 апреля 2012 14:45
На сайте с: 18.04.2012
Всем привет! Заранее прошу извинение, за не точное описание проблемы! Ребята помогите кто чем может, катастрофически нужен совет! Вообщем ремонтом Ижа занимался ( не я) в течении 2лет, вечно что-то здавало... Сил и времени было затрачено немерено!
И вот торжественный момент все работает, звук двигателя идеальный, не учитывая легкого стука, вызваного скорее всего заменою втулок, прошел обкатку более 60 км (мелкими перебежками), для полного отсутствия стука сказали нужно проехать хотя бы 1000км. Правда во время езды двигатель солидно грелся. Во время обкатки разгоняли до сотни. И тут решили перегнать Ижа на село. Проехал 60 км,в пути грелся обливали водой. Сделали 1 остановку набрать воды. Заводить,а он делает 1.5 оборота, потом резкий стук... ВСЕ ПРИЕХАЛИ! Казалось бы фанатик своего дела, он сказал: " Все продам на запчасти, больше к нему и не подойду!!!" За 3 дня когда был дома, ниразу в гараж не зашел. О_О
А мне нак не хочется что-бы он разочаровывался в своем хобби. Да и сделать, то я толком ничего не могу!!! Недавно, случайно залили 4 тактное масло может в этом проблема<!--filter:??-->?<!--/filter-->? Правда, проездили с этим масло не долго км 20... может что-то засорилось? (фильтр чистил)
Сообщение отредактировал Grasy - 20 апреля 2012 00:15
motorsk1
 18 апреля 2012 15:28
На сайте с: 11.10.2011
да ты просто залил бронепровада , просуши их !! , масло ему хоть какое лей не умрет даже за 500 км ) вообщем просуши бронепровада , катушки просуши ,и карб разбери глянь чтотам ,искра есть ? мошт акб сел генератор сломался ? вообщем смотри все напишеш сюда !!
еслив что мой скайп gtasan28
Devant
 18 апреля 2012 15:43
На сайте с: 31.03.2012
свечи сначала посмотри , потом искру проверь , потом краб на крайняк зажигание проверяй хотя зажигание врят ли но всё возможно
 18 апреля 2012 16:53
я в шоке
walerыч
 18 апреля 2012 17:10
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Кирьян, во прикол:
 18 апреля 2012 22:47
Я бы у вас этот мот забрал бы,без права покупки нового!!!Пожизненно!!!Поршень схватил клина!!!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 апреля 2012 22:50
walerыч
 19 апреля 2012 14:43
Регион: 44
Grasy,
Вы бы ещё в реку его или в пруд толкнули остудить!
motorsk1
 19 апреля 2012 16:18
до 100 км при обкатке да ему такими темпами ты хотяб моежеж провернуть кик стартер ??, поршень клин словил !!!
Сообщение отредактировал Кирьян - 19 апреля 2012 16:58
 19 апреля 2012 20:12
Grasy,
В Библии ИЖа скачай книги!Прочитай!Особенно те места,где сказано про обкатку мотоцикла!Снимай головку,цилиндр!Осмотри на наличие задиров.Если задиры не большие,то нулёвкой всё зачистить!А если большие-менять!И больше так не обкатывайте!
benny
 19 апреля 2012 21:11
На сайте с: 8.04.2012
Цитата: Кирьян
я в шоке
даа, по- моему все в шоке,а мотор-в жо**
Сообщение отредактировал benny - 19 апреля 2012 21:19
koksholeg
 19 апреля 2012 23:30
На сайте с: 8.06.2011
benny, ваще насмешил (даа, по- моему все в шоке,а мотор-в жо**)
иж планета лучше тачки нету
Grasy
 20 апреля 2012 00:16
Всем спасибо за ответы! Если поймал клина - пойдет на запчасти.
 20 апреля 2012 00:55
И не жалко?Клин лечится!!!Мот вам ещё ничего плохого не успел сделать!Поличите его,он оживёт!Только к технике надо хорошо относится!К любой!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 апреля 2012 00:56
wlad2606
 21 апреля 2012 22:13
На сайте с: 26.03.2012
не млгу понять что такое.на холостых то орет то норм работает и со временем глохнет...топл.система не засорена.свечи от десятки стоят длинные.шайбы подкладывал.когда набираешь обороты на ходу то как будто троит.на малых вроде норм...нагар черный слегка светлый. подсосов воздуха нигде не обнаружено вроде.грешу на карб.так как игла полностью опущена.когда поднимаешь то его переполняет.и не развивает вообще оборотов на ходу.когда едешь на 3 или на 4 то он не развивает макс.скорость со звездой на 18 это 70-80км/ч.это точно не сцепление так какобороты наоборот почти не слышно работает вообще тихо когда все что можно выжимаешь.игла не родная стоит кстати.что же это может быть то еще...поршневая коленвалы новые кстати.наезжено около 700км.примерно 200из них с коляской осенью в небольшие морозы.и купил опять поршня новые этого же номинала на них примерно100км без коляски.имеется небольшой люфт в цилиндре поршень болтается немного.все уже перепробовал и все безрезультатно...
 22 апреля 2012 23:39
К вашему сведению.В свечах для ВАЗ-2110 стоят резисторы.Эти свечи предназначены для бесконтактной системы зажигания.И к простой системе не подходят.Лучше поставь А17ДВ.
 23 апреля 2012 00:25
Лучше поставь А17ДВ
А17В
wlad2606
 23 апреля 2012 12:56
Все теперь ясно.буду менять свечи дома есть какие то старые.тока не знаю какие.но вроде норм.попробую их поставить.может че изменится...
Вчера еще норм гонял а сеня опять все почему то троит...не знаю уже что это...воздух нигде не сосет.на штанах везде слюной мазал и заводил все ок.думаю карб поменять.если также будет то и контакты поменяю...
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
