 Как правильно заводить Планету 5
alexx136
 18 апреля 2012 16:39
На сайте с: 18.04.2012
Я новичок в данной теме и поэтому хочу спросить вас, профессионалов, как же правильно заводить Планету 5, чтобы максимально снизить вероятность отдачи кикстартера. (с применением декомпрессора или обогатителя, где то читал, что если при пуске двигателя использовать их, то "лягаться" Планета не будет)
jaguar_94
 18 апреля 2012 16:58
На сайте с: 18.05.2010
просто заводи резко и уверенно...
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 18 апреля 2012 17:00
-=Ivan=-
 18 апреля 2012 17:03
На сайте с: 16.11.2009
Главное не козлить и нажимать быстро.Тогда не будет вероятности "лягаться"! А то у некоторых есть привычка как плавно нажимать.Патом бегают за тапочками.)
Shkiper
 18 апреля 2012 17:08
На сайте с: 9.09.2011
шоб не лягался нужно правильно настроить зажиание
и немного подкочав киком топлива в цилиндр включаеш зажиание один удар по кику и дрын-дрын-взж-дын-дын-дын и так далее...
я брательника подкалываю, перекачаю товлива в оршок и карб потом он ешё подкачает топливо затем поворачивает ключ следуе удар по кику потом отдача киком и взрыв эмоций
romak
 18 апреля 2012 20:50
На сайте с: 18.04.2011
просто не надо боятся что он тебя ударит заводи уверенно
иж
alexx136
 18 апреля 2012 20:53
Спасибо. А про применение декомпрессора и обогатителя?
Shkiper
 18 апреля 2012 20:58
декомпрессор это еслт незаводится когда пнрельёш топлива а обоатитель это на холодный пуск
я про них не написал так как ими непользуюсь практически
 18 апреля 2012 21:25
подкачивают киком, это у кого поршневая сношенная. А я если с компрессией всё норм то и не надо эта подкачка.
если мот настроен правильно то нужно- слегка приоткрыть обогатитель и заводить. закрыть обогатитель через минуты 2-3, как двигатель прогреется.
Обогатитель сделан для низкой температуры, использовать не по назначению нужно только тогда когда нужно быстро двигатель прогреть.
alexx136
 18 апреля 2012 21:48
Благодарю за ответы! )
walerыч
 18 апреля 2012 21:51
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Я когда помладше был, боялся тоже заводить. Батька так же говорил, что поувереннее надо. Ну я как херекнул, а он мне обратно... ох и долго же тогда я прыгал на одной ноге.
 18 апреля 2012 23:08
Цитата: alexx136
обогатителя?
Пользуюсь обогатителем на руле.Поверну рычаг,вкл. зажигание.Со второго-третьего раза заводится.Ручку газа не трогаю.Когда схватится,газ немного добавляю.
DRAGA
 19 апреля 2012 13:15
На сайте с: 12.03.2011
я чтоб не пнула делаю так на руле по правую руку есть тумбрер стоп двига! и что я делаю:
1. открываю бензокран
2.раза 2-3 проварачиваю киком двиг
3.включаю зажигание а тумблер ставлю на положение выкл
4.резко проварачиваю кик и включаю тумблер стопдвига на вкл!
и вуаля нога цела ботинки тоже мотор запущен!
или просто резко пропинываю кик!
alexx136
 19 апреля 2012 13:51
Ух, спасибо. Не ожидал столько ответов услышать.
virtes
 19 апреля 2012 17:34
На сайте с: 29.11.2010
Помню на БСЗ настраивал зажигание накачал смесь в цилиндр и начал крутить модулятор с включенным зажиганием И как стрельнет в глушак я отлител на 3-4 метра и нифига 5 минут не слышал ЭТо было дико
Мот ИЖ П5
Speak
 20 апреля 2012 09:41
На сайте с: 10.06.2011
Блин, я вот читаю, вы без зажигания раза 3 дёрните киком а потом заводите, у меня всё гораздо легче. Подошёл, зажигание вклучил, дёрнул 1 раз и он стоит работает, это значит что вам надо отругулировать карбёр и зажиганин... Планета впринцыпе и должна пинаться, но если вы потом прыгаете на одной ноге, всётаке стоит посмотреть вам зажигание....
tuninger
 20 апреля 2012 15:46
На сайте с: 27.09.2011
я всегда завожу с декомпрессором потому что если без него заводить то на заводной лапке быстро изнашиваются зубья, я как только учился заводить, заводил без декомпрессора, теперь вкрутил его и это чудо выжал его как только коленвал чуть начнет прокручиваться сразу же отпускаю, это легко и просто, и не нужно бояться отдачи и ногой все время лапку держать, потому что многие новички сразу ногу убирают и сразу же получают обратный удар, держать лапку надо серединой стопы, а не носком, и все время чуть ее прижимать, так вы никогда не получите обратный удар кика, если все хорошо настроено оборатитель можно не задействовать (кроме холодов). Я надеюсь все понятно объяснил)
Сообщение отредактировал tuninger - 20 апреля 2012 16:07
Моя Планета
/forum/topic_2966
kasilkinvlad
 21 апреля 2012 00:31
На сайте с: 24.06.2011
При нормально выставленном моменте зажигания она не лягается (не имеет такого права). Надо пропихивать кикстарер до конца хода.
 21 апреля 2012 17:17
С толкача заводи никогда не пнёт
 21 апреля 2012 21:26
Один хороший человек с орума, мне сказал:
"Если трудно заводить, то нужно пройти вмт на выжатом декомпрессоре, и потом заводить" тк поршень идет вниз, уже преодолев вмт, то "разгрутить" движку легче. Так и завожу посей день.
virtes
 22 апреля 2012 07:34
хз я выключаю зажигание и раз 5 топну и после этого с 1 раза заводится не легая
Мот ИЖ П5
freon
 23 апреля 2012 22:52
На сайте с: 17.04.2012
я чутка добавляю обогатителя, газ не трогаю, включаю зажигание и со 2 пинка заводится(эт холодный пуск) на горячую ни газ ни обогатитель не трогаю. раньше тоже боялся, она и лягала меня. у кика есть небольшой свободный ход, я сначала доведу его до зацепа сектора со звездой и потом резко "топаю". и никто не лягается)))) а декомпрессором не пользуюсь, ибо не переливает)))
ProtektoR
 23 апреля 2012 23:24
На сайте с: 16.09.2011
Правильная установка опережения, и настройка карба. Заводится с пол пинка.
Планирую поставить
Нет и ненужно
Урал (ДПС)
