 MIKUNI 34-619
DRAGA
 18 апреля 2012 16:46
На сайте с: 12.03.2011
как думаете стоит покупать такой карб у меня в городе в магазине он стоит 750 рублей на корпусе отливка made in japan ! извините фотку нашел в яндексе т.к когда смотрел карбюратор фотика с собой небыло ! дак кто что думает?
P.S мне на иж планета 5
он от снегохода буран диффузор 32 мм читал сдесь на сайте ПСовский карб такой же и готовит очень хорошую смесь и хорошо поддается регулировкам ! и динамика с ним по бодрее получается!
Сообщение отредактировал DRAGA - 18 апреля 2012 16:57
 18 апреля 2012 18:07
и сто процентный китай , даже на фотке видны косяки отливки корпуса,настоящий микуни стоит порядка 6000р.
 18 апреля 2012 18:24
ну чот ты заложил цену у нас он продаётся 1600р слишком дорого 6000
 18 апреля 2012 19:54
1600!!! lol еслиб они так стоили ,сейчас все бы ездили с ними. на пс бу микуни стоит 2000р которому уже 30лет ..я думаю дальше не стоит объяснять.на оппозите мужик продаёт настоящий японский микуни с дырой на 34. за 12000р вместе с коробкой и паспортом...
 18 апреля 2012 20:12
да за 12000 можно купить моцык слишком дорого это не вариант навиг такой нужен
 18 апреля 2012 20:27
за качество нужно платить.....
Shkiper
 18 апреля 2012 21:00
На сайте с: 9.09.2011
у нс микуни в зависимости от модели стоят от 5 до 8 тр в продаже 3 или 4 модели но есть и коряво отлитые китайские их сразу видно
они легкие и все в остатках отливки
 18 апреля 2012 21:44
цена увеличивается в зависимости какой диффузор.
 18 апреля 2012 22:29
DRAGA,РИСКНИ!!!750р-не большая сумма.Завод же ставит.У нас они 2000р.Диаметр диффузора подходящий-32.На Планету в самый раз.
 18 апреля 2012 22:30
тот что на фото с 34ой дырой .
 19 апреля 2012 00:17
http://www.ebay.com/itm/Round-Slide-34mm-Mikuni-Carburetor-/290517597029?pt=Snowmobile_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item43a432bb65#ht_744wt_952
DRAGA
 19 апреля 2012 09:16
KRESH,
этот магазин в котором я смотрел этот карб закрывается банкрот скидки 50% а в магазине на против тоже по мотакам он стоит 3500 такойже! я вот думаю у меня есть полностью верх и жиклеры от планеты спорт ему наверное лет 30 но нет заслонки поплавка и поддона думаю купить за 750 карб и поставить на старый недостаюцие детали! думаю будет норм!
 19 апреля 2012 11:17
DRAGA, попробуй, посмотрим на результат....
DRAGA
 19 апреля 2012 13:06
сегодня ходил смотреть этот карб! продавец бабушка божий одуванчик (которая отлично разбирается в мототехнике) любезно дала покрутить карб в руках и не только потом я спросил её а можно снять поддон карба и она согласилась но разбирал его не я подошел молодой парниша с отверткой в руках и разобрал его!!!
Бабуля сразу сказала что это китай но хороший и что японский карбюратор у них тоже был но стоил он 6400р и что его забрали с месяц назад.
а теперь о самом карбе!
карб очень увесистый грамм600-750 точно литье на высоте сам корпус карбуратора очень гладкий как с наружи так и в нутри стружки как не пытался не нашел ни грамма!качество сборки тоже порадовало все болтики с грайверочками прокладочка ровная эмульсионная трубка заполированна так что смотря на ее видел свой силует !!! так же поплавок у него из латуни спаянный это меня не порадовало но других как мне сказали нет! Лепестка обогатителя нет но сам обогатитель присуцтвует и сделан он как на К65 62 68 тросиком это меня порадовало можно будет подцепить к штатному тросу обогатителя! с ним в коробке шло 2 жиклера ГТЖ250 и ЖХХ40 и на них написано JAP и паспорт на японском китайском и английском (тоненькая книжечка с инструкцией). Диффузор карба 34 мм на самой каробке штрихкод! Вот теперь думаю как он поведет себя на планете ! если не налажу свой к62и то наверное куплю его! кто что скажет!?
мой к62 не устраевает меня тем что езжу только с открытым на 1/4 обогатителем а если закраваю то при резком открытии дроселя идет страшный цокот поршневого пальца на любых оборотах!Свеча черная как ночь масло лью лукоил 2т в пропорции 1:25 зажигание 3.5 мм от ВТМ как я его ток не регулировал и играл с иглой верх низ и крутил винт качества ни чего не помогаетно холостой изумительный! ставил к68д цвона нет но страшный провал на средних оборотах! оди бывалый ижатник посоветовал подложить 2-3 мм шайбочку по эмульсионную трубку в (к62-м) но я так и не понял какую функцию она там выполняет! приеду домой буду пробовать!
 19 апреля 2012 18:21
34й диффузор задушит планету,ты просто его нормально не настроиш будет лить безбожно это карб идёт на буранодвигатель в котором 600кубов против твоих 350ти ищи с 32м дифом
black-79
 19 апреля 2012 23:47
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Чувствую себя лохом, потому что продал 2 карба б/у настоящих микуни по 1т.р
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
DRAGA
 20 апреля 2012 09:04
dvigok,
у меня есть корпус японский от такого карба 32 диффузором ПСовский
 20 апреля 2012 19:20
DRAGA,
Видел на eBay ремкомплекты для Микуни продают.Не торопись от корпуса избавлятся.Буду пробовать заказывать,тропу пробьём!
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
