 Нужна помощь!!!!!!
leonid1994
 18 апреля 2012 20:05
На сайте с: 6.04.2012
Мотоцикл едет на полных газах а скорости нет и звук как будто на холостых мотоцикл стоит менял карбюратор, катушку(бабину), свечи, подсвечник, зажигание крутил и так и сяк всё равно так же, поршень недавно тоже менял в чём проблема кто знает??
 18 апреля 2012 20:09
сцепление и ещё мож звёздочка
 18 апреля 2012 22:39
leonid1994,
Какой цвет свечи?
leonid1994
 19 апреля 2012 10:05
какой цвет цвет самой свечи или искры искра синяя
павло
 19 апреля 2012 10:51
На сайте с: 19.04.2012
НА ПЛОНЕТЕ5 ПЕРЕБРАЛ МОТОР.ВЫЕХАЛ ПРОВЕРИТЬ.1 2 3. О КЕЙ 4 ВКЛЮЧАЕШ .НАБИРАЕШ 60КМ.ДВИГУН РЕЗКО ВСТАЁТ .КАРОЧЕ ТОРМАЗИТ.ПОРШНЕВАЯ НОВАЯ...НУЖЕН СОВЕТ...
cruz
 19 апреля 2012 13:44
На сайте с: 25.03.2012
Сильно греется поршневая или нет.
павло
 19 апреля 2012 14:19
ПОРШНИВАЯ ПОЧТИ НЕ УСПИВАЕТ НАГРЕТЬСЯ ВСЁ ПРОИСХОДИТ В 3 .МИНУТЫ...ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫЕХАТЬ .2 ДНЯ ГУДЕЛ НА ХОЛОСТЫХ .ПО 3.4 МИНУТЫ..МОЖЕТ ВИНОВАТО СЦЕПЛЕНИЕ....ЕЩЁ ОДНА ПРОБЛЕМА.СВЕЧУ ХВАТАЕТ НА 5..8 КМ ОНА ПРОСТО ОТКАЗЫВАЕТ.СТАВИШ НОВУЮ. ТОКАЯ ИСТОРИЯ....МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В ЗОЖИГАНИЕ....
Caps Lock отключаем, а то поудаляю все
Сообщение отредактировал Кирьян - 19 апреля 2012 14:24
cruz
 19 апреля 2012 15:17
Сцепление буксует если обороты на 4 возрастают а мотоцикл не набирает скорость .Любая свеча даже самаю дешевая работает раз в 100 дольше чем у тебя . Попробуй поставь катушку от классики с ней любые свечи работают. Или у тебя смесь слишком богатая что они так дохнут.
Сообщение отредактировал cruz - 19 апреля 2012 15:19
павло
 19 апреля 2012 15:57
большое спасибо ...буду лечить..
 19 апреля 2012 20:02
павло,
Будь осторожен!Обкатывай хорошо.Клина не слови!
павло
 20 апреля 2012 02:36
поставил новый цилиндр поршень..на цилиндре совсем нет зеркала.через сколько километров нужно заменить кольца........посадил картирины на герметик. будетли масло с каробки попадать в каленвал..какие будут последствия ...нужен совет ....
поставил катушку от иж 56 на 6в.на плонету5.мотор работает.что будет дальше не знаю..нужен совет............сейчас стоит генератор на 14в..10а..ещё в зопасе на 8ампер..какой лучше.?
john2010-93
 20 апреля 2012 09:10
На сайте с: 24.11.2010
катушка на 6 вольт быстро сдохнет. а что касается генератора, то на 10 ампер лучше. у него 140 ватт
cruz
 20 апреля 2012 09:53
Найди авто катушку она выдает более мощную и стабильную искру.
Как понять новый цилиндр и нет зеркала.?
Если герметек силиконовый и ты его не пожалел то все должнобыть нормально.
павло
 20 апреля 2012 10:18
в цилиндре просто налёт как после закалки .кольцами ещё натрёт надеюсь.
cruz
 20 апреля 2012 10:25
Накатай 1000 км снимишь посмотришь что с кольцами стало, если конечно тянуть раньше не бросит.
павло
 20 апреля 2012 10:29
спасибо за советы.
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
