 Капризный юпитер
 19 апреля 2012 12:52
Привет всем,парни такая ерунда!Завожу мот он вроде норм работает но через 10-15 сек один цилиндр начинает работать через раз(раньше был левый-теперь правый) как-бы даже завыввает!Но стоит совсем на чуть-чуть 1 мм открыть обогатитель,так он сразу врубается и норм работает,но подглахивает!Зажигание БСЗ на дх,настроено 2мм на обоих цилиндрах точно!Карбюратор настраивал,не помогло!Свечи вообще новые купил поставил,ничего не изменилось,искра хорошая,поршневая и кольца отличные,компрессия огого!вроде нигде по подсасывает(следов не видно)К что может сказать?
P.S это все началось еще с осени(с левого цилиндра)оказалось сальник(до этого правый работал на ура) сменил сальник все собрал-стало наоборот.Сальники на правом цилиндре не трогал!Мы с отцом уже голову сломали что может быть.Кстати катушки родные стоят,подсоединены параллельно.Тяга хорошая!
Если понадобится смогу снять видео!
 19 апреля 2012 13:06
ivan839501,
под штанами воздух сосет, не исключено что и голова
нагар обоих свечей какой?
 19 апреля 2012 13:12
Кирьян,
Нагар светло коричневый,ну не белый!Ох да,надо под головой глянуть кстати!Попробую сменить очки на новые!
 19 апреля 2012 14:04
ВСЕМ. Когда собрали дигатель, новые прокладки, герметик и все такое, надо через день все ПРОТЯГИВАТЬ, а то тоже дружок приехал, мол плохо работал, один раз как закрутил и все. Все ему подтянул и проблема ушла
 19 апреля 2012 17:22
Кирьян,
Про это я знаю!
Lado
 20 апреля 2012 12:31
На сайте с: 16.06.2010
Дабы не создавать новую тему.
У меня на левый цилиндр Юпитера 5, дымит (всмысле с трубы идет дым, как положено, белого цвета), а правый не дымит, но работает вроде через раз. Так вот, на левом поршне нет нагара, как новенький, а вот правый поршень - черный. Что это может быть? Воздух вроде нигде не сосет, стоит БСЗ на ДХ, вроде тоже настроено нормально.
 20 апреля 2012 12:55
Lado,
Почему никто не думает про нагар в трубах? вытащи флейты и удивись
Lado
 20 апреля 2012 13:03
Ну увижу я там черноту, и что? А как делу то помочь?
Думаешь там забито так, что даже дым не может выйти??
Если так, то обязательно сниму и посмотрю ))))
Читаю свой последний пост и понимаю что болею двуличностью drinks
 20 апреля 2012 13:16
Lado,
когда много отверстий в флейте забито, мот начинает плохо работать. У меня например выше средних не работал, а однажды даже клинил от перегрева
Сообщение отредактировал Кирьян - 20 апреля 2012 13:16
 20 апреля 2012 13:22
Кирьян,
У меня трубы и флейты читстые!
Парни все я сделал,как оказалось в какой-то степени подходит поговорка "дело было не в бабине.....
 20 апреля 2012 13:25
ivan839501,
и кое кто сидел в кабине laugh1
говори какая причина была
 20 апреля 2012 14:07
Короче был короткий трос(или длинный кожух) на обогатителе,следовательно он всегда был вкл.Трос вытащил и стало нормально!Вот такие тросы сейчас!
motoizh
 20 апреля 2012 15:42
На сайте с: 6.03.2011
а у меня на обогатителе трос длинный
в магазине сказали что сейчас все такие
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
