 Запчасти на юп5
wlad2606
 20 апреля 2012 13:51
На сайте с: 26.03.2012
Подскажите пожалуйста штаны подойдут к 5 юпу от 3 или будет это как то влиять на мощь и скорость?и что будет если на юп 5порталсть одну головку от 4юпа?сильно ли повлияет тоже?обьясните пожалуйста обе проблемы.просто нету возможности другие запчасти взять от5.так как щас одно гав...продается...
cruz
 20 апреля 2012 17:08
На сайте с: 25.03.2012
Подойдут или нет не знаю, но на мощность точно не повлиет.
Насчет головок , гланое что бы стояли одинаковые головки (одной групы ,там стоит клеймо 1, 2, 3 ) так ка у них разный обем камеры сгорания , что влияет на степень сжатия.
Сообщение отредактировал cruz - 20 апреля 2012 18:01
Falcon9m
 20 апреля 2012 17:42
На сайте с: 4.01.2012
ШТАНЫ подайдут точно. и головки подойдут но вот работать двиг будит не правельно так как камера згорания разная у них за исключением 5 если оне не переходка. там 4 головки. всё это отрозиться со временем на коленвал. но немного ездить можно это это же не самолёт! так что смотри.
wlad2606
 20 апреля 2012 21:38
Головка эта не от3а от5написано просто у меня поршневая спереди ребра вверх идут а на этой головке прямые.вот и подумал что от3она.собирал так сначало азбестовую нить в солидоле потом медное кольцо сверху х все хорошо протянул.можно ли так а3бест и еще кольцо медное?
cruz
 20 апреля 2012 21:42
Как говорится Все средства хороши.
Хотя заводская сборка подрозумевает только медные кольца.
Сообщение отредактировал cruz - 20 апреля 2012 21:42
wlad2606
 29 апреля 2012 17:47
соседка отдала юп5.правда тока половина от него.переда вообще нету а остальное все.как раз то что мне надо и есть)))двиг весь почти кроме сцепления и цилиндров.остальное вроде все есть...)))буду щас заниматься ими свой разбирать двиг и собирать из них один хороший.что можно сделать в картере какие доработки?
cruz
 29 апреля 2012 17:59
Если говорить по научному произведи мойку, затем дефектовку.
Не понятен суть вопроса дороботка картера? Если картера хорошии зачем их доводить
kuper48rus
 1 мая 2012 21:17
На сайте с: 12.12.2011
у головы от 3ки другое расстояние между шпилек крепления,штаны подойдут точно
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Иж планета 3 через 30 лет
