 Температура
wlad2606
 21 апреля 2012 10:01
На сайте с: 26.03.2012
Есть датчик термостата от десятки.и показываель старый.до 120 градусов.и написано вода.можно ли поставить это все на мот?
cruz
 21 апреля 2012 11:08
На сайте с: 25.03.2012
Поставить можно но врядли паказания будут адекватными.
 21 апреля 2012 18:06
Можно попробовать собрать схему с регулятором настройки,но всё равно шкала может не подойти.Надо экспериментировать.
Но учти,вибрация может свести на нет,все усилия.
kasilkinvlad
 22 апреля 2012 19:33
На сайте с: 24.06.2011
Я считаю, что такая фенька на отечественных мотоциклах ни к чему. Про перегрев сразу узнаешь по резкому падению мощности двигателя. Нет никакой разницы, когда останавливаться для охлаждения: по показаниям датчика или по самочувствию мотора. Технически исправный двигатель заправленный нормальным топливом на асфальтовой дороге не перегревается (если не жечь под 110-120 км/ч). А в раскисшей колее всё равно едешь от перегрева до перегева.
 22 апреля 2012 20:15
kasilkinvlad,
есть такая приблуда у юпитеров, при долгой езде ~20 км прихват получается, но датчик об этом все равно не скажет, так как стрела все время 120 лежать будет
В определенных случаях штука полезная
 24 апреля 2012 22:21
Где-то видел схему измерителя температуры,простая,могу поискать.На входе транзистор меряет,на выходе три светодиода-красный,жёлтый и зелёный.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 апреля 2012 22:22
-=Ivan=-
 25 апреля 2012 11:20
На сайте с: 16.11.2009
Серёга1966 кидай обсудим.
 25 апреля 2012 23:28
-=Ivan=-,http://radioskot.ru/publ/skhema_cifrovogo_termometra/1-1-0-47
cruz
 25 апреля 2012 23:38
Спаять можно все что угодно
Скажите какой практическии смысл измерения . (типа ой! 140 С нагрелся надо остановится, постоять )
Здесь термостата нет или кто-то хочет выполнять его функцию.
 25 апреля 2012 23:50
-=Ivan=-,
http://radiobooka.ru/uploads/posts/2011-07-25/bytovaya-avtomatika-i-signalizaciya_4.jpg
http://radioskot.ru/SHEMA/02.jpg
-=Ivan=-
 26 апреля 2012 13:34
Как раз это будет хорошей функцией предупреждения, постоять остыть ваше дело.Но знать что двигатель нагрелся до предельной температуры пригодится каждому!
Что-то http://radioskot.ru/ не работает.
 26 апреля 2012 22:34
Проверил работает.Забиваю в поисковик,с верху написано перейти на ......Нажимаю,перехожу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 апреля 2012 22:38
-=Ivan=-
 27 апреля 2012 06:17
сейчас действительно работает. схема на аттини так себе 18В20 больше 110 туповато мерит.Сам испытывал.
На микроамперметрах то же не вариант.
 29 апреля 2012 09:57
Ищу ещё
FreeRider
 8 мая 2012 23:51
На сайте с: 3.05.2012
А не проще посмотреть как оно сделано на других мотоциклах? В любом случае есть моты с воздушным охлаждением и датчиком температуры.
-=Ivan=-
 9 мая 2012 06:31
FreeRider проще то оно ладно.Только у японцев всё запатентовано и схемы не разлагаются в подробностях!
kasilkinvlad
 9 мая 2012 14:39
Мой друг делал подобное устройство на Яву. За основу брал какой-то датчик от противопожарной сигнализации. Подробностей не помню, но датчик был миниатюрный, с загнутыми алюминиевыми пластинками легко помещался между рёбрами головки. Что характерно, схема работала исправно. Но контрольная лампа загоралась при температуре между 80 и 90 градусов, т.к. датчик рассчитан на включение при достижении этой температуры. При этой температуре никакого подобия перегрева не наблюдалось.
Пишу это к тому, что необходимо знать приблизительное значение температуры головки цилиндров, при которой происходит перегрев. Нужен пирометр, им и мерить.
З.Ы. На Запорожцах температуру двигателя измеряли по температуре масла (вроде).
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 9 мая 2012 14:45
-=Ivan=-
 9 мая 2012 14:46
Смахивает на такой датчик
Применяется в термопоте! В качестве основного датчика температуры!
Срабатывает по разному бывает 96, 90,89. При достижении заданной температуры обрывает цепь.
kasilkinvlad
 9 мая 2012 14:52
-=Ivan=-,
Не, точно не такой. Тот был похож на диод, но с круглыми алюминиевыми пластинами с каждого торца. Но прогресс на месте не стоит; кругом нанотехнологии.
 9 мая 2012 14:54
На сайте с: 23.06.2011
Вот такая идея в голову пришла. У меня есть грузовик ГАЗ 4301. Движок там стоит дизельный - воздушного охлаждения. Т.е. такие же цилиндры с рёбрами охлаждения как на мотоцикле. Так вот, там есть датчик температуры, он небольших размеров, вкручивается в сам цилиндр. Указатель температуры размечан до 170 градусов. Только электрооборудование на машине 24В . Вот скажите, можно ли как то приспособить его под 12В ?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 9 мая 2012 14:55
kasilkinvlad
 9 мая 2012 14:57
SERЫЙ52,
А что за датчик, как называется? Самому интересно стало.
 9 мая 2012 15:02
kasilkinvlad,
Вот такой датчик под номером 1212. 3832
Попозже могу выкрутить с машины сфотографировать. Сам указатель до 170 градусов размечан.
Вкручивается он в цилиндр, рядом с форсункой.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 9 мая 2012 15:04
kasilkinvlad
 9 мая 2012 15:30
Цитата: SERЫЙ52
ГАЗ 4301
Как я понял, движок 542, снятый с производства. Никак не найду производителя датчика. Наверняка должны делать и на 12 В.
 9 мая 2012 15:40
kasilkinvlad,
да, движок 542, 6 цилиндров. С производства снят в 96 году. Датчики то у нас есть в продаже, т.к. живу на родине автомобиля. Но подозреваю что их уже не производят, т.к. продают б.у датчики. В магазине небыло. Но у меня есть один лишний в запасе. Но электрика на машине на 24В. Наврятли есть 12В, если только какие то аналогичные двигатели. Т.е. если на 12В его подключить - он не будет работать (по всем законам)) ) ?
Наврятли найдёшь производителя. Их наверно так же и делали где то на заводе.
И ещё вспомнил. Менял в баке машины датчик топлива (поплавок который) , так он был на 12В, и всё исправно работает. Может и с этим датчиком должно прокатить?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 9 мая 2012 16:01
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
(мото парк 2009)
ИЖ Юнкер(ДПС)
