Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Юпитер 3)))), Помощь
uvex
 23 апреля 2012 16:00
На сайте с: 22.06.2011
Всем привет...купил себе за 1000 у пацана юпитер 3..не на ходу))..коробка тупит..не понятно както переключается..и бабина не выдаёт искру))менял их местами..они обе рабочее..тока вот там где первая бабина..нету искры...Завтро выложу фото___посоветуйте что нибуть))) derisive
uvex,
Сори если создал тему не там___
koksholeg
 23 апреля 2012 16:12
На сайте с: 8.06.2011
смотри прерыватели а точнее тот с которого провод на не рабочую бабину идет
иж планета лучше тачки нету
uvex
 23 апреля 2012 16:31
Всм..это такая чёрная коробочка под седушкой?..Ладно завтро всё сфотаю выложу фото)))
koksholeg
 23 апреля 2012 17:55
всмысле контакты которые стоят в зажигание надо кришечку круглую блестящюю с права открутить и там будут два прерывателя
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 апреля 2012 20:02
 23 апреля 2012 23:13
uvex,Прямая дорога в /forum/topic_1435.В поисковик забей этот адрес.Скачай книги и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 апреля 2012 23:18
uvex
 24 апреля 2012 04:31
Вот он юп 3..
Вот ещё такое чудо есть)))
koksholeg,
Там получается 2 прерывателя..один сомкнутый а другой нет)))ну сфотаю покажу...
uvex,
И ещё из этого всего можно чтонибуть сделать? ну всм всё это на ход поставить
Slim96
 24 апреля 2012 09:29
Регион: 35
ну первым делом я посоветую почитать тебе литературу по мото. Ссылку на хорошую книгу тебе давали, читать ты не изволил. Врядли что хорошее выйдет.
 24 апреля 2012 09:45
uvex, хороший юп за свою цену... Срочно его надо помыть. С грязью просто возиться и уделывать не какого азарта нет!
uvex
 24 апреля 2012 10:51
Нету...искры..Снял крышку генератора...кикам дёргал ротор крутится кулочки бегают искра между ними проходит..в чём может быть дело бабины обе рабочие местами их переставлял..
benny
 24 апреля 2012 13:27
На сайте с: 8.04.2012
uvex,
ты меня извини, конечно, но по моему с техникой ты не часто сталкивался.
У тебя два решения проблемы налаживания твоего мотцика:
1.Есть знакомый,который хорошо соображает в мотоциклах и готов потратить(безвозмездно-т.е.ДАРОМ) свое время на ремонт твоего мотцика.
При последуюших проблемах с мотом он как супермен сразу летит к тебе на помошь. Если "да", то 2-ой вариант ни к чему.Если "нет"-то- след. пункт-->>
2.Ты тратишь свое драгоценное время на изучение "матчасти" по бесплатно скачанной предложеной литературе(даже искать не надо),
задаешь адекватные вопросы на форуме и (о, чудо!),-понимаешь, о чем идет речь в ответах,можешь даже отсортировать ответы "специалистов" и других- "просто лишь бы чего-то написать". Ремонтируешь мот сам, и умничаешь на форуме в качестве "специалиста"
решать тебе
 24 апреля 2012 17:48
uvex, на кулачках есть искра а на катушках нет. что следует? следует то что минус катушка берёт не только с кулачков, а ещё откуда-то или вообще его не берёт. ищи разрыв или замыкание
и литературу бы следовало почитать ещё, вечерком в пасмурный день..
koksholeg
 24 апреля 2012 18:07
провод от минуса катушки смотри весь до самых кулачков и еще вариант провод на двиг стоп проверить ну так на всякий случай
 24 апреля 2012 22:00
koksholeg,
откуда у юпитера 3 двиг стоп?
koksholeg
 24 апреля 2012 22:11
Кирьян, ой запутался чето уж
uvex
 28 апреля 2012 14:36
Чем это чудо можно зарядить?Это как баратея...только там электролита нету..покупал в компьютерном магазине..
Что ни кто не знает? clapping
 28 апреля 2012 16:42
зарядным устроиством
benny
 28 апреля 2012 18:15
Электролит-то там есть, тока он погуще будет. Холодец знаешь?-Вот типтаво...
напряжение зарядки не выше 14,8 вольт
напряжение поддержки(сохранения) 13,8 вольт
ток зарядки от 15 до макс.30% от емкости
-а чё в магазине-то не спросил?
Сообщение отредактировал benny - 28 апреля 2012 18:42
uvex
 29 апреля 2012 02:25
Ну как мне оббъяснили это для апс идёт ну для компа такая штука когда свет выключают комп на нём немного работает)))
PLANKA 56
 29 апреля 2012 09:26
На сайте с: 29.01.2011
uvex,
купи обычный кислотный акумм,а этот выкини
uvex
 29 апреля 2012 10:27
Да у нас только для машин продаются=(
benny
 29 апреля 2012 17:07
тем лучше.Тоже напряжение,больше емкость,зарядное обычное, а стоит наверняка дешевле этой чуды,хотя китайцы и тут не дремлют...
Сообщение отредактировал benny - 29 апреля 2012 17:08
roman22
 29 апреля 2012 21:35
На сайте с: 29.04.2012
Здраствуйте. Помогите розобраться старожили форума. Собрал двигатель иж юпитер 3 поначалу работал тихо километров 500-700 а потом начал греметь и вибрация.
uvex
 1 мая 2012 02:25
benny,
ты что я брал за 700руб....а акумы у нас от 1500тыс до 3000..
Всё я завёл...его юпак ....работает один цилиндр...и завожу он сразу берёт большие обороты..искра есть..может просто нужно выставить зажигание..и пробывал регулировать вроде начинает газ реагировать но всёровно ни так как надо..ну и с коробкой только 2 скорости работет 1..нетраль.и 2...а в двигу боюсь лесть...потом не собиру...)))
Подскажет кто как быть?
ПомогитЕ!!!
И все молчат))
Сообщение отредактировал uvex - 1 мая 2012 10:39
benny
 1 мая 2012 16:52
см.выше
ответы на форуме помогут только тому,кто знает, о чем ему говорят. А ты, похоже ни одной из предложеных книг (БЕСПЛАТНО!)не скачал и не прочел и ставишь кучу вопросов из разных тем.
кроме литературе,здесь есть ссылки на видео по ремонту коробки. Используй поиск и ищи,что тебе нужно,вместо того чтобы задать вопрос и ждать ответ. Без обид- сделай сам что-нибудь для своего мото
причин может быть тыща
маховик хорошо затянул? и шпонки не забыл?
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
