 Тихая планета 5, ----------
gRusha
 15 мая 2012 22:08
На сайте с: 10.04.2012
У тебя просто колено(коллектор) пропускает, свиду всё нормально а шум всеравно есть. У меня на юпитере также, справлялся тем, что наматывал веревку над соединения и прикручивал, но они(верёвки) сзограют. Недавно отец асбестовую нитку с работы притащил буду ею перематывать(она не сгорает) и закручивать намертво. Шум пропадет, инфа 1000%.
makk-s
 15 мая 2012 22:30
Регион: 61
А смысл?Половина шума идет из соединения колена с глушителем.А то что ты сделал ты не обижайся,но бред.Лучше бы придумал как это соединение максимально заделать.
tuninger
 15 мая 2012 23:12
На сайте с: 27.09.2011
makk-s,
соеденение заделано намертво
Сообщение отредактировал tuninger - 15 мая 2012 23:12
Моя Планета
/forum/topic_2966
malin_yurii
 16 мая 2012 04:04
На сайте с: 16.05.2012
планка на малых оборотах всегда будет рычать но на больших всё нормаль должно быть pleasantry
Danland
 16 мая 2012 12:57
На сайте с: 5.12.2010
у меня тоже громкая но я этим не заморачиваюсь))
мои мотоциклы
aptem68
 12 августа 2012 15:57
большиство людей обматывают калено Лёном он не сгарает
motorsk1
 12 августа 2012 16:10
На сайте с: 11.10.2011
мне наоборот не хватает звука ижа я без колений ездил раз дак мне мало этого было))
sanya38abr
 12 августа 2012 19:12
На сайте с: 3.06.2012
у меня вообще когда один раз заводил такой бум был что оторвало перегородку с дыркой( которая внутри) и крепление ( на которое заглушка крепица ) и рассеиватель ( ну такая труба там с дырками ) так вот я этот рассеиватель и перегородку не поставил а просто заглушку с креплением ногой затуркал на свое место и какой звук был ) на малый оборотак ном как у харлея прям а на больших как у спортбайка :D
Сообщение отредактировал Кирьян - 12 августа 2012 20:25
motorsk1
 13 августа 2012 05:42
sanya38abr, какуюто фигню несеш)
PLANKA 56
 13 августа 2012 07:36
На сайте с: 29.01.2011
прожги хорошенько глушак,флейты,устрани все сифоны и будет тише скутера
ZorB
 17 августа 2012 18:31
проще было бы шланг толстый в выхлопную вогнать...
 20 августа 2012 16:30
Сообщение отредактировал Кирьян - 20 августа 2012 18:41
Mechanik
 27 августа 2012 21:36
На сайте с: 4.11.2011
если не нравиться как рычит планета не заводи её в обще и будет тебе счастье goodgood
Лёша-нитро
 27 августа 2012 22:38
На сайте с: 13.06.2012
может пряпкой свисток(флейту) обмотать, у моего братана планета5 гудит за километр, ваще жесть, там заглушка внутри оторвалась , но ему всё пофигу- так круче типа
У меня планета 4 гудит как конфетка, вообще со звуком у планет пятых чаще всего проблемы
Можно ещё шланг воткнуть во флеёту, только как-нибудь придумать, чтоб он не вылетал от напряга
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 27 августа 2012 22:45
 27 августа 2012 22:50
я сегодня приварил глушитель к колену,так намного тише работает)
Лёша-нитро
 27 августа 2012 22:52
demon1605,
Жёстко ты с ним dwarf , а более гуманных путей решения проблемы не было?
 27 августа 2012 22:56
Сообщение #41
от более гуманных такого результата не добьешся.
Сообщение отредактировал demon1605 - 27 августа 2012 22:56
 31 августа 2012 16:51
Сообщение #42
demon1605,
а как чистить
 31 августа 2012 18:38
Сообщение #43
samoilow.artiom,
я почистил,потом заварил!Почистить можно,посложней только...
Сообщение отредактировал demon1605 - 31 августа 2012 18:39
FreeRider
 1 сентября 2012 03:09
Сообщение #44
На сайте с: 3.05.2012
Хернёй занимаетесь, Планета и так тихо работает, за исключением моментов когда с двигателя пропадает нагрузка и начинается быстрое "дзынь-дзынь-дзынь".
 25 сентября 2012 10:39
Сообщение #45
Да что это за беда?
Планета 5, работает относительно громко, но вот такие прибамбасы это не выход, двигатель душит однозначно, есть вариант поставить горшок от Планеты 4 и два глушителя, заработает тише, или привари согнутую трубку вниз например от старой душки кровати, что бы выхлоп был в землю, как на некоторых скутерах и работать будет тише.
john2010-93
 25 сентября 2012 15:33
Сообщение #46
На сайте с: 24.11.2010
А мне кажется, что дело не в том, как герметизировать выхлоп, а в самом движке. У меня есть 2 друга, у обоих мотоциклы планета 5. выхлоп у них сделан абсолютно одинаково, но у одного мот работает очень тиха, а у другого громко. Разницйа на движках только в карбюраторах (у одного К-65И, у него тише работает. а у другого К-68И и мот работает громче)
 25 сентября 2012 21:00
Сообщение #47
дело не в движках,наверно у одного твоего друга глушитель гарью забит поэтому тихо работает,а другого чистый и он работает громко...
PLANKA 56
 25 сентября 2012 21:31
Сообщение #48
ага как же цпг и кв тоже играет роль в громкости мотора..
« · Тюнинг · »
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
