 Гремит двигатель иж юпитер3, Помогите розобраться
roman22
 29 апреля 2012 21:49
На сайте с: 29.04.2012
Здраствуйте. Собрали мне двигатель на иж юпитер3 сначало работал нормально первих 500км а потом резко начал греметь. Вчем проблема ведь меняли только кольца ипальци в блок не лезли.
benny
 29 апреля 2012 21:57
На сайте с: 8.04.2012
-вскрытие покажет.
как гремит-то,-на всех оборотах,при нагрузке?
какой звук -звонкий,глухой,в цилиндрах или в коробке?
roman22
 29 апреля 2012 22:25
Гремит на всех оборотах и при холостих и при нагрузке. Глухой и звук как будто ти букву шшшш с себя видавливаеш. А шумит как будто в где коленвал.
 30 апреля 2012 08:17
roman22,
В коленвале может шуметь нижняя головка шатуна.Снимай цилиндр-проверяй.Попутно проверишь как палец сидит-может втулку разбило.
freon
 2 мая 2012 11:27
На сайте с: 17.04.2012
возможно моторная цепь сильно провисла
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
