 Вибрация
Александр72
 30 апреля 2012 10:34
На сайте с: 27.02.2011
У меня Планета 5
На старой поршневой со звездой 19 я разгонялся 100-110 вибрация не сильная была. После замены поршневой, коленвала и хорошей обкатки я решил разогнаться и меня удивило то что при звезде на 19 скорость 80 вибрация сильная, поставил звезду на 21 скорость поднялась но при скорости 100-110 уже не комфортно ехать вибрация сильная ( а раньше на 19 звезде 100 норм было)
В чем причина может быть? В заранее спс
Сообщение отредактировал Александр72 - 30 апреля 2012 10:35
 30 апреля 2012 10:48
Александр72,
крепления двигателя?
jaguar_94
 30 апреля 2012 11:54
На сайте с: 18.05.2010
Возможно новый коленвал такой!
nikitos rus 52
 30 апреля 2012 12:08
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
да нет крепление двигателя мне кажется не виновато , а двигатель у тебя не стучит ? помню у меня раньше было такое больше 105 не ехала планета вибрация сильная была и грём стоял сильный, грём был из за стука пальца у меня , а с новой поршневой ещё не пробовал ,
virtes
 30 апреля 2012 13:04
На сайте с: 29.11.2010
Подшипникам хана
Мот ИЖ П5
romak
 30 апреля 2012 13:05
На сайте с: 18.04.2011
коленвал не отцентрированный
иж
Александр72
 30 апреля 2012 14:10
Подшипники новые,, стука нет при езде просто вибрация
666demonnn666
 30 апреля 2012 14:13
На сайте с: 24.04.2012
Дисбаланс коленвала и поршень по весу больше грамм на 11-15.
Александр72
 30 апреля 2012 14:35
и че делать(( а че еще может быть?
и при том что 80 км\ч едет вообще без вибрации ( звезда 21)
virtes
 30 апреля 2012 15:20
это планета смирись
Мот ИЖ П5
Александр72
 30 апреля 2012 15:55
А может просто спидометр врет))
Ну а на самом деле что еще может быть кроме кривого кв??
Больше вариантов нет??
 4 мая 2012 23:24
Не зря на Планете,с завода,установлены боковые шторки карбюратора.Они выполняют функцию распорки.Над карбюратором,на трубе рамы есть кронштейн под болт.Этот болт ставится в распор между шторками и рамой.Вибрация уменьшается!Если у меня не стоят эти шторки,то от вибрации откручиваются болты переднего крепежа мотора.
lytgh
 4 мая 2012 23:47
На сайте с: 4.05.2012
не отбалансирован коленвал
 5 мая 2012 00:33
Мот 55т.км.Балансировать не буду.
Motohakk
 16 мая 2012 20:52
На сайте с: 11.03.2010
виноват коленвал
kasilkinvlad
 17 мая 2012 17:17
На сайте с: 24.06.2011
Серёга1966, вариант с крышками карбюратора вполне реален.
Про распорный болт на Планете мало кто знает, тем более, что на Юпитере его в принципе нет, и вроде как на Планете он тоже не нужен. Этот болт обычно теряется при первой регулировке карбюратора. На Юпитере воздушный фильтр фиксируется хомутом и крышки выполняют скорее декоративную роль. На Планете крышки фиксируют воздухан и распорным болтом прижимают его к резиновой подставке, не допуская его вибраций.
Ivan9215
 18 мая 2012 17:09
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
Скорее всего это коленвал. Балансировочные отверстия не верного размера.
А на счет скорости могу уверенно сказать, что новый коленвал тяжелее старого. Сам сталкивался с таким. Просто ради интереса взвешал.
sov-motor.narod2.ru
RENO73
 18 мая 2012 20:10
На сайте с: 16.11.2010
Александр72,
Смотри крепления двигателя, и ещё может маятник изношен сильно?
vlad_2010_
 14 июня 2012 17:51
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
посмотри цепь моторную,сегодня поменял ,небо и земля. а то вообще невозможно ехать было
 14 июня 2012 20:21
у тебя крышки стоят на карбе????если нет то поставь и вибрация уменьшится...я без них ездил невозможно было как на тракторе,поставил и все нормально стало
Александр_87
 15 июня 2012 00:40
На сайте с: 16.03.2012
Для начала нужно бы определиться, что было заменено. По логике вещей, вибрация - следствие вращения чего либо со смещенным центром тяжести. Если это после замены только поршня, пальца, соответственно колец, двух стопоров - причина - разница веса старого и нового поршня в комплекте. В этом случае нужно точно их взвесить, если есть возможность заранее, во время покупки, если есть выбор конечно в магазине, можно воспользоваться медицинскими, ювилирными весами. Подобрать более похожий по весу, чтоб новый был чуть тяжелее старого, если нет одинакового, и потом уже выфрезеровывать внутреннюю часть поршня, подогнать вес. Если менялся и коленвал, или только шатун, думаю нужно делать балансировку коленвала со всем вместе. Подсказал опираясь на логику, может что и упустил.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
темас
