 протекает масло помогите!!!
denisOo_
 30 апреля 2012 19:36
На сайте с: 4.09.2010
дарова ребята),подскажите что сделать.купил планету ,решил посмотреть масло в движке там его почти не было.решил залить.залил обнаружил что снизу посередине движка протекает масло(там вроде прокладки не было но сделано на красном герметике) так вот со временем вытекает не мало... подскажите что сделать только чтобы не разбирать (не половинить движка??) срочно ребятки!! helper
PLANKA 56
 30 апреля 2012 19:42
На сайте с: 29.01.2011
denisOo_,
очисть старый герметик,обезжирь и посади на новый
 30 апреля 2012 19:48
лутьше разбери
и выложи фото планки
motor.ru
 30 апреля 2012 19:56
На сайте с: 29.01.2012
Лучше да колоть
denisOo_
 30 апреля 2012 20:00
блин.фотки не получилось сфоткать вот старая одна есть шас получше он
 30 апреля 2012 20:37
чётко
 1 мая 2012 00:13
Мужики!!!Стыкуйте картер на густотёртую краску!Герметик силиконовый может со временем выдавится.Проверте сапун на проходимость.
denisOo_
 1 мая 2012 15:17
а как сапун то проверить??
benny
 1 мая 2012 17:59
На сайте с: 8.04.2012
[attachment=2487]
если найдешь этот герметик- он типа клея БФ и запах такой же,можешь обезжирить хорошо и снаружи им помазать,-там кисточка, он как камень затвердевает(потом соскоблить не просто,зато держится). Перед этим масло из коробки слить и промыть бензином чистым,мотор лучше снять и перевернуть...а может тогда уже и расколоть? laugh1
Сообщение отредактировал benny - 3 мая 2012 19:50
 1 мая 2012 18:48
Снять мотор с рамы и перевернуть его.Из сапуна должно закапать масло.
denisOo_
 1 мая 2012 19:18
benny,
спасибо а может есть такое средство например как герметик заливаешь в радиатор и его там запечатывает(т.е дырочку) так и тут только в движок?
мерси
benny
 1 мая 2012 20:36
не думаю что такое средство есть для КПП,это уже из области нано технологий.Оно там все подшипники и шестерни запечатает
а в радиатор раньше и сухая горчица шла.
А с герметиком попробуй,пусть не такой точно,но чтобы твердел и термостойкий был. Мотор снимать не нужно,слей масло из коробки,сними крышку левую промой бензином,-сразу увидишь,где подтекает-бензин пролезет в щели быстрее масла.Дай хорошенько просохнуть и мажь герметик.Проверишь герметичность опять же бензином.Если удалось-отлично, если нет-придется колоть мотор
 1 мая 2012 22:35
Можно попробовать герметик шпателем,поперёк стыка,нанести.С усилием,как бы втирая его.
freon
 2 мая 2012 11:26
На сайте с: 17.04.2012
я садил на прокладочный герметик марка "абро" вроде, и ничего не капает.
лучше разбери, заодно нутра проверишь, хуже не будет.
denisOo_
 2 мая 2012 20:49
планета 5
 2 мая 2012 21:02
denisOo_,
Ничего не надо холодной сваркой мазать,хорошо вытри,ообезжирь и промажь место где подтекает!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 2 мая 2012 21:02
denisOo_
 2 мая 2012 21:31
ivan839501,
а промазать то чем?????
benny
 2 мая 2012 22:11
Я думаю,подойдет любой герметик, который при застывании становится как резина и хорошо прилипает.
Сообщение отредактировал benny - 3 мая 2012 01:08
freon
 3 мая 2012 08:56
под болты можешь герметиком мазнуть. в принципе еще можно на болты немного изоленты намотать и закрутить, плотнее будет.
denisOo_
 3 мая 2012 14:18
спасибо парни !!!
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
