 Балансировка коленвала, Юпитер 5
-=Ivan=-
 2 мая 2012 11:36
На сайте с: 16.11.2009
Интересует несколько вопросов!
До какого состояния нужно балансировать коленвал (в статье прочитал что до безразличного равновесия) получается коленвал как не крути он должен остановится в любом положении?
Статья по балансировке статья
nimbus
 2 мая 2012 11:58
На сайте с: 6.05.2011
-=Ivan=-,
Сообщение отредактировал Motor - 2 мая 2012 12:31
-=Ivan=-
 2 мая 2012 12:30
nimbus видео немного рассказывает о недостатках Китая.
А что касается балансировки ещё не понятно!
Свой коленвал как не крутил возвращается в положение как на фото
jaguar_94
 2 мая 2012 14:55
На сайте с: 18.05.2010
надо новерное без поршня и пальца балансировать!
-=Ivan=-
 2 мая 2012 18:09
Вот некую информацию нашел, может пригодится!
virtes
 4 мая 2012 17:43
На сайте с: 29.11.2010
а зачем это нужно ? я как ездил так и езжу всё норм, скока раз разберал смотрел ничего с ним не происходит
Мот ИЖ П5
-=Ivan=-
 4 мая 2012 17:56
virtes Происходить то может не произойдет а подшипники все по разобьет! Вибрация ужасная. Позже выяснилось что да же ось не совпадает.
benny
 4 мая 2012 21:13
На сайте с: 8.04.2012
я думаю,что если не собираешься распрессовывать коленвал, то незачем его и балансировать.А если распрессовал, то главное-соосность валов! Я предполагаю,что до первой распрессовки они были соосны.
Я тоже читал про балансировку и ничего не понял.При такой конструкции коленвала он не может останавливаться в одном и том же месте,это же практически две массивные шайбы.
А при такой конструкции почти возможно
Сообщение отредактировал benny - 4 мая 2012 21:15
-=Ivan=-
 5 мая 2012 06:26
Были соосны только щеки кв.А что касается валов то они нарушены, вот как то так китайцы вытачивают!
dimas_bond
 17 октября 2012 23:31
На сайте с: 3.02.2012
Ребята а как определить совковый колен/вал или нет!?
 17 октября 2012 23:33
dimas_bond,
это только на качество смотреть надо. Но если никогда совкового КВ не видел, то будет трудно понять чьего он производства.
dimas_bond
 18 октября 2012 11:45
Можете привести фото двух б/у и двух новых коленвалов!?
Планирую купить
Нет и не нужен
