 Проблема с проводкой
Poison
 2 мая 2012 21:34
На сайте с: 29.04.2012
здорова мужики. у меня проблема. купил недавно юпитер 5 год стоял. сразу завел на обоих цилиндрах. доехал до дома примерно 8 км и решил прокатиться заглох левый цилиндр. посмотрел зажигание вроде всё в порядке. на следующий день залил бензин выехал прокатиться всё нормально работало и вдруг заглох левый цилиндр сразу потускнел свет и перестал гореть индикатор зажигания. докатил до гаража аккумулятор нормально заряжен . всё почистил провернул ключ и опять загорелся индикатор зажигания. завел не проехал и 5 метров и заглох , опять не горит индикатор зажигания искра есть на обоих свечах но всё работает тускло на хорошем аккумуляторе сигнал еле еле звучит а на прямую подключал провода хорошо звучит. грешил на замок зажигания всё с ним в порядке . проводку смотрел вроде всё цело. кто знает что может быть.
nimbus
 2 мая 2012 21:36
На сайте с: 6.05.2011
Poison,
смотри генератор, катушки, бронепровода и тд
Сообщение отредактировал nimbus - 2 мая 2012 21:37
Poison
 2 мая 2012 21:44
Как можно проверить катушки. и генератор . я не очень разбираюсь в мотоциклах у меня до этого был юпитер 5 в том году продал. до того как заглох зарядка была я проверял при покупке. вот на счёт катушек не знаю
nimbus
 2 мая 2012 23:05
Poison,
поищи на сайте все есть
Poison
 2 мая 2012 23:14
уже нашел. но грешу на проводку. кажется где то замыкает. может такое быть?
 2 мая 2012 23:17
Poison.Причин море.Надо последовательно исключать.Возми лист бумаги,напиши на нём все причины какие сам знаешь,какие ребята подскажут.Берёшь тестер в руки и всё проверяешь.А так сразу не скажу,слишком много причин.
Тестером на сопротивление.
Может.От вибрации где-то изоляция протёрлась.
Вот и начни с проводки идущей к катушке левого цилиндра.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 мая 2012 23:18
Poison
 3 мая 2012 00:18
Серёга1966. спасибо с завтрешнего дня начну.
 3 мая 2012 08:37
Poison,
И что самое интересное,что тестером можно не обнаружить.Надо дополнительно к тестеру визуально смотреть,где изоляция протёрлась.Очень часто её протирает под баком.Там зазор,между баком и трубой рамы,не большой.
 3 мая 2012 10:12
Poison,
щитка на карбе стоят?где самая верняя точка сходиться может тереть
Сообщение отредактировал Кирьян - 3 мая 2012 10:12
Poison
 3 мая 2012 10:49
серега. проводка не протерта только в некоторых местах в какой то черной фигне типа мастики. кирьян щитки не стоят. вот сейчас домой поеду начну всё проверять. ещё мне говорили что сальник нужно проверить за генератором.
 3 мая 2012 11:26
Poison,
если было бы дело в сальнике то он бы плохо заводился. Тут явное замыкание оголенного провода на массу
в ПВХ трубке что ли?
вот ты включи зажигание посигналь и попробуй клемму на аккуме, когда коротит клеммы будут греться
Poison
 3 мая 2012 12:16
кирьян. нет не в трубке просто проводка обляпана чем то типа мастики местами.
 3 мая 2012 12:26
Poison,
тебе это ни о чем не говорит?
Poison
 3 мая 2012 12:36
кирьян. нет а что? это не обгоревшие провода я смотрел.
 3 мая 2012 12:43
Poison,
было уже вмешательство в проводку. Ты пробовал что я выше писал?
Poison
 3 мая 2012 12:50
нет ещё я только домой приехал. вот сейчас поем. до друга зайду помогу ему с минском и пойдем. только вот не знаю как катушки проверить ни у кого мультимера нет. есть у соседа но он только на выходные приедет. а можно катушки как нибудь по другому проверить? лампочкой что ли или как нибудь иначе
 3 мая 2012 13:05
Poison,
не обязательно мультиметр нужен. Нужен омметр
Poison
 3 мая 2012 13:37
ну мне проще мультимер достать. ладно я пошёл. вечером отпишусь.
Короче всё проверил всё в порядке. но выявил причину. по моему всё дело в аккумуляторе. у меня стоит от скутера. примерно на 5 ампер. я зарядил и он сразу завелся проехал 5 км всё в порядке.
может быть дело в аккумуляторе если он плохо держит?
Сообщение отредактировал Poison - 4 мая 2012 10:07
Poison
 5 мая 2012 23:18
новая проблема. сегодня накатал киллометров 30 всё нормально было. теперь отказывает левый цилиндр. свечу чистиш ставиш обратно всё норм становиться. как думаете что? конденсатор или что другое?
 6 мая 2012 02:01
Poison,
Какая искра на левом контакте?
Poison
 6 мая 2012 10:42
сегодня не смогу посмотреть. сегодня ко мне девушка приезжает ну может вечером дойду до гаража посмотрю.
Vadim95
 6 мая 2012 17:24
На сайте с: 7.06.2011
поменяй свечи. на NGK или Brisk многолетний опыт подсказывает что лучшие. зачисти контакты. и поменяй местами бабины. и желательно щетки поставь новые походу у тебя зарядка слабая. или вообще она через раз у тебя. и аккум на 9а/ч
Poison
 6 мая 2012 22:46
спасибо за советы. только теперь нету возможности заниматься мотоциклом. только на следующей неделе. ну если у кого есть какие мысли или советы пишите.
 7 мая 2012 21:55
Парень попал!!!К нему девушка приехала!!!Молоток!Одобрям! friends goodgood
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
