 Откуда в камере сгорания столько Масла
Wowan
 12 августа 2010 14:54
На сайте с: 9.08.2010
Поменял поршневую, Завожу мот а он 2 секунды работает и глохнет, и все свечи в масле.... Почему???
Morkovka
 12 августа 2010 15:25
На сайте с: 10.05.2010
хех мож сальник масло пропускает
Wowan
 12 августа 2010 15:43
Короче теперь заводиться... но на слабых оборотах... без разницы как газульку крутить, на полную или нет...... + Из всех щелей выхлопных труп брызгает Масло....
Чтобы сальники проверить или поменять - это половинить движок??
Предистория- до того как я поменял поршневую на Юпитере -5, у меня небыло такой проблемы... и то поршневую я стал менять не из за износа старой , а просто потомучто отец захотел больше Мощи.... проблема была в электрике...
А не может из за ранего зажигания обороты ненабирпть???????????????
Morkovka
 12 августа 2010 17:11
ну проверить можно, снять цилиндры и посмотреть на кол валу масло есть или нет, а начет зажигания хз у меня када на ппланете мало бениза была он обороты набирал из-за воздуха т.е меньше бензина больше воздуха наверно так)
Wowan
 12 августа 2010 17:25
ПРодолжу историю... Решил залить чистый бензин, (А то дыма много ... подумал вдруг бенз сильно разбавлен)... осушил бак и влил 3 литра чистого 76...
Завожу а он дымит пострашному, и попрежнему обороты ненабирает... или резко при заводке газанёт и глохнет....
десять минут дымил дымил и решил Слить масло, из под Маховика...
Вопрос №1 камеры под каленвалами и маховиком ОБЩИЕ (т.е. масло которое в каленвалах было слилиось???)...
Вопрос №2 Вообще в каленвалы откуда масло должно идти (из бенза только?)
И ещё такой вопрос - Я снял воздухан, завожу без него, А из карбюратора в сторону воздухана, плещет Бенз и Дым (т.е. Должен ли воздух бить в обратную сторону , в воздухан.... я думаю что только от воздуха и в трубы но некак не в обратную.... В чём у меня проблема??? дайте совет
 12 августа 2010 17:27
скорее всего сальники ПОРВАЛО ,так как у тебя нет разряжения в камере КШМ те не создаётся давления !!!!!!!
Wowan
 13 августа 2010 15:07
Если сальник то откуда в обоих камерах масло??? я по 100 мл. слил с каждого.... и в трубах тоже столько же... Бенз чистый заливал, без масла, а на поршнях, на новых, которые 1 час поработали, слой со спичку масла...
Щас пытаюсь располовинить, яНашёл открученный болт в левой крышке, весь покоцанный, боюсь что он дыры понабивал))
Вот только чото неполовинеться.... Посредине что то держит... то одна сторона на полсантиметра отходит то вторая.... мож секрет какойто есть??? болты все открутил.... Якорь неснимаеться почемута... кулачёк открутил а как якорь снять???
СТРИТРЭЙСЕР
 13 августа 2010 15:12
На сайте с: 19.01.2010
ебни по якорю сильнее и он слетит!а ты маховик растянул??????
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
sergo
 13 августа 2010 19:01
На сайте с: 26.05.2010
Болт же специальный есть,закручиваешь его-якорь сам выскакивает!Он с приспособы для стяжки спиц между собой(ну когда подтягиваешь,чтоб не проворачивали).И крышки коленвалов отверткой тоже не ковыряй-сломаешь.Ключ в комплекте не зря лежит(27х32 кажется).
geroii
 14 августа 2010 11:21
На сайте с: 16.07.2010
Ключ 27/36...
THE_BESTолочь
 14 августа 2010 12:02
На сайте с: 4.07.2010
У меня вопрос... Должно ли быть масло в камере под каленвалами?
 14 августа 2010 12:19
ДА ,НО В УМЕРЕННЫХ КОЛЛИЧЕСТВАХ ОНО ОСЕДАЕТ !
Палыч
 18 августа 2010 10:02
На сайте с: 22.07.2008
Всем привет, у меня сразу вопрос масло с коробки уходит и как? если да то возможно не плотно прилягают между собой стенки картера и из-за них масло или ТАД из коробки поступает в камеру сгорания, посмотри нет ли под головкой масла если есть перетяни поменяв уплотнительное кольцо медное или аллюминивое, у меня лежит с банки дихлофоса совдепа вырезанное, оно и тоньше и мягче,
Max777
 10 апреля 2014 18:48
На сайте с: 8.04.2014
Привет всем у меня тоже самое масло с коробки каким-то образом попадает в камеру сгорания из за чего?
tsevan19989
 10 апреля 2014 19:00
На сайте с: 23.12.2013
Max777
Пускает левый сальник.
 10 апреля 2014 19:01
Max777,
сальники, или половинки картера плохо стянуты
 10 апреля 2014 19:05
да человек вам ответил что это САЛЬНИК с левой стороны под звездой приводной, за подшипником. читацте тему внимательно!
Max777
 11 апреля 2014 06:12
А глав но какая вещь масло сифонит с правого колено, левое так чуть-чуть
А движок не надо полавинить или так можно снять?
 11 апреля 2014 11:08
Max777,
ДУмаю половинить, незнаю можно или нет, но я щас другой движок располовинил
 11 апреля 2014 11:33
Ефрем,
Для полной уверенности половинь
 11 апреля 2014 11:51
Ефрем,
Когда разбираешь все сальники меняй, да находится там
Ефрем,
льет в одну трубу наверно в левую? Незнаю, но я думаю туда льет потому что он ближе расположен к этой части
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Иж планета 3 через 30 лет
