 Двигатель ИЖ Планета 5
raser
 12 августа 2010 23:46
На сайте с: 8.08.2010
Такой вопрос. Ехал на своем моте (планка5) и пробило прокладку под цилиндром. Я в тот же вечер поменял прокладку и завел мот. Он сразу начал сильно дыметь плохо набирал обороты и свеча стала черной. Расход топлива стал 1л на 8 км... Ни карб ни зажигание я не крутил и даже потом проверил... все на месте... Прокладка тоже не пропускает че это может быть? Да, он с пробитой прокладкой пару минут поработал (я не сразу понял что случилось) подскажите че может быть. Я грешу на левый сальник коленвала, но масло из коробки вроде бы не пропадает...
Pleshkov
 13 августа 2010 08:54
На сайте с: 27.11.2009
Заменил надеюсь не из картона? Мотоцикл заведи и рукой патрубок воздухана закрой,если заглохнет значит не сосет воздух,а если будет работать то сосет.
dosoff
 13 августа 2010 13:28
На сайте с: 14.06.2010
Хм. Странно както.
Если прокладка пробита, и закрыть патрубок - то чере карбюратор не пойдет не только воздух, но и бензин. То тут он полюбому заглохнет (тут же нет принудительной подачи бензина типа как у дизеля), бензин засасывается благодаря тому что через карб идет воздух. Такчто так не проверить никак.
Самое тупое - просто посмотреть течет ли что нибуть изпрокладки (так как из нее не только может сосать воздух, но и выдавливать горючую смесь, при движении поршня вниз)
А вообще почему пробило прокладку?
Прокладка пробита - ето последствия. А что стало причиной? Может детонация горючей смеси в КШМ. То тут не только может сальники вывернуть, но и пробить прокладку в коробку.
Хотя лично я в свой бред не верю. Если все затянуто - ничего пробить не должно. Лично я собирал картер ударной отверткой.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Pleshkov
 13 августа 2010 16:17
dosoff,я имелл в виду воздухан перкрыть.Если у него подсос воздуха то мот не заглохнет,если же нету то тогда заглохнет сразу же.
raser
 13 августа 2010 17:38
Прокладку пробило из-за того что шпилька открутилась... недогледел... blush а если левый сальник менять, то колоть двиг надо?
А насчет прокладки, я поставил нормальную. Воздух теперь не сосет...
dosoff
 13 августа 2010 17:45
Ну смотри. Бензин попадает в цилиндр изза воздуха. Тоесть туда его ЗАСАСЫВАЕТ ВМЕСТЕ С ВОЗДУХОМ. А если воздух перекрыть?
На счет сальника не уверен. Но у юпа с левой стороны сальник держит пластина. Если открутить - можно снять (не без мата естно)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 13 августа 2010 17:46
да надо ,сними голову и посмотри многоли масла на поршне , и моща при негермитичности КШМ потеряется!!!!!
Pleshkov
 13 августа 2010 18:38
dosoff,ладно,ладно уговорил don-t_mention
raser
 13 августа 2010 20:45
Да, на поршне масло есть.
Еще такой вопрос. Справой стороны, там где ведущая звездочка (там где цепь ходит) последнее время перед поломкой скапливалось много масла. Я поменял сальник на этом валу на котором прикручена звездочка ничего не изменилось масло продололжало откуда то течь (кстате старый сальник оказался хорошим (почти новым)) И насчет того что это масло я неуверен. Это может быть бензин?
 13 августа 2010 23:25
так рассуждать можно долго ,короче коли мотор !как сейчас мот себя ведёт, тянет хорошо или как ??
raser
 14 августа 2010 01:03
Тянуть немного послабее стал. Но только немного.
Так а че если я его расколю, че там дальше смотреть? Или просто поменять левый сальник?
Morkovka
 14 августа 2010 10:20
На сайте с: 10.05.2010
может течь с болтов
raser
 14 августа 2010 11:17
С болтов то может течь, ну не так же много... Там целая лужа стоит...
Morkovka
 14 августа 2010 11:21
ну тк может и течь не с 1 болта у мя на герметике 2 болта потому что течет, да и незнаю точно ели течет с 3 крышек там за ними червичный вал и 2 штыря оттуда мб, ты мот положи направо и пусть полежит если масло выльется значит сальник а если нет то болты или ещо чонить, на моепде у меня все вылелось сальник менял а на планете нормально
 14 августа 2010 12:17
если уж расколол то меняй все сальники они стоят копейки ,и посмотри картера те места где коленвал стыкуется на предмет мятин итд гнёзда подшипников итд!
raser
 15 августа 2010 15:53
Так в том то и дело, что я еще не расколол... Колоть как-то страшновато (до этого еще ни разу не колол), а может быть какая нибудь другая причина этой поломки? Разве мог так быстро порваться сальник и тем более из-за того, что сорвало прокладку под цилиндром? Ведь до этого все было нормально... scratch
 15 августа 2010 18:44
КАНЕШНО ,с нынешними запчастями всё возможно колоть мотор легко ,спроси у своих корешей !
raser
 17 августа 2010 01:47
Кароче так... Сальники все в новые, на поршне масла нет, только очень большой нагар на нем ... Ниче не изменилось все так же дымит и жрет много топлива... Че нибудь ещё подскажите плз... Какие еще причины могут быть?
В общем двигатель начинает дыметь только после прогрева... Первые 10 минут после того как заведешь работает хорошо и дыма практически нет. Но потом начинает дыметь, и происходит бешенный расход топлива... Что нибудь подскажите плз...
Сообщение отредактировал raser - 17 августа 2010 01:47
Палыч
 18 августа 2010 10:08
На сайте с: 22.07.2008
Компрессионные кольца все целые?
raser
 18 августа 2010 13:35
Да, кольца почти новые...
Палыч
 18 августа 2010 15:09
я уже писал где-то что если сальник коленвала то масло со всех щелей дуть будет когда двиг работает т.к. газы из цилиндра попадают в двигатель и в картере создаеться то давление то разряжение в зависимости от цикла работы, и двиг будет после не длительной поездки
raser
 18 августа 2010 18:09
А что значит: двиг будет после не длительной поездки
Сообщение отредактировал raser - 18 августа 2010 18:11
Палыч
 20 августа 2010 11:09
сло пропусти "тупить начинать" и в смысле тяга пропадать начинает т.к. у масла температура горения выше чем у бензина соответственно мотор греться будет больше, тут у меня вопрос созрел какие настройки у карбюратора на данный момент, иглу не менял? если есть возможность скинь фото свечи только пусть минут 5 поработает или пиши в личку там ася моя есть
raser
 21 августа 2010 22:36
Не, я настройки карба не изменял. Она сейчас на второй канавке, если считать снизу. Т. к. скинуть фото свечи я щас не могу, я состояние свечи подробно опишу: свеча зажигания с нагаром, закопчена, сухое бархатистое отложение сажи покрывает изолятор, электроды, торец корпуса... Искра на свече хорошая...
PS спасибо что помагаешь, что это может быть?...
Сообщение отредактировал raser - 21 августа 2010 22:37
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
