 Как располовинить движок ЮП-5, помогите пока неразломал
Wowan
 13 августа 2010 15:14
На сайте с: 9.08.2010
4 года назад половинел такой же движок а щас невыходит(
ПредъИстория :
Я -Поменял поршневую, Завожу мот а он 2 секунды работает и глохнет, и все свечи в масле.... Почему???
Мне -хех мож сальник масло пропускает
Я -Короче теперь заводиться... но на слабых оборотах... без разницы как газульку крутить, на полную или нет...... + Из всех щелей выхлопных труп брызгает Масло....
ПРодолжу историю... Решил залить чистый бензин, (А то дыма много ... подумал вдруг бенз сильно разбавлен)... осушил бак и влил 3 литра чистого 76...
Завожу а он дымит пострашному, и попрежнему обороты ненабирает... или резко при заводке газанёт и глохнет....
десять минут дымил дымил и решил Слить масло, из под Маховика...
И ещё такой вопрос - Я снял воздухан, завожу без него, А из карбюратора в сторону воздухана, плещет Бенз и Дым (т.е. Должен ли воздух бить в обратную сторону , в воздухан.... я думаю что только от воздуха и в трубы но некак не в обратную.... В чём у меня проблема??? дайте совет
Мне -- скорее всего сальники ПОРВАЛО ,так как у тебя нет разряжения в камере КШМ те не создаётся давления !!!!!!!
Я --- Если сальник то откуда в обоих камерах масло??? я по 100 мл. слил с каждого.... и в трубах тоже столько же... Бенз чистый заливал, без масла, а на поршнях, на новых, которые 1 час поработали, слой со спичку масла...
Щас пытаюсь располовинить, яНашёл открученный болт в левой крышке, весь покоцанный, боюсь что он дыры понабивал))
Вот только чото неполовинеться.... Посредине что то держит... то одна сторона на полсантиметра отходит то вторая.... мож секрет какойто есть??? болты все открутил.... Якорь неснимаеться почемута... кулачёк открутил а как якорь снять???
(Внешние сальники целые, Из маховика тоже непропускает, так как я слил от туда, но в каленвалах сёровно есть.... ТАК откуда же там МАСЛО?)
dosoff
 13 августа 2010 16:17
На сайте с: 14.06.2010
Есть там, так сказать, хитрость.
Вот та крышечка полости маховика, из которой ты сливал масло (как думаешь - из коленвалов). Там есть маховик. Вот именно за счет его держутся коленвалы вместе. А чтобы он не ерзал туда - сюда, он затянут болтом. В общем то ета железяка и держит твои половинки картера.
Якорь генератора снимается двумя отвертками (потолще). Просто берешь и аккуратно выковыриваешь. Главное провода не покоцай.
Еще пара моментов.
Разбирать лучше на чем то ровном, типа двп-шки. Падать мелкого будет много. Не потеряй шпонки, шарики и фиксаторы в коробке. На каждом валу есть регулировочные шайбы, смотри чтоб не перепутать (ато намучаешься с коробкой при сборке).
Также, так как разбираешь впервые, смотри где что стоит.
А лучше попросить знающего помочь в этом нелегком деле.
Я бы приехал на тачке, но термостат пока ерундит. На моте че то в лом- погода не постоянная.
Хотя- все зависит от предложения blush
Я долго очень думал.
Я передумал. Если там будет чем заняться кроме как ключами махать (ну там, спинингом поиграться, бирца попить. И прочая увеселительная программа) приеду на моте :). Чета я в тачке сеня покатался - не очень = ЖАРКО В НЕЙ.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Wowan
 14 августа 2010 16:55
 title=
http://iscr.ru/1281790370/
Располовинил, и как всегда нашёл лищнюю деталь)))
(Это не подшибник, который под шестерней, на котором с другой стороны Звезда вешаеться)
Помогите срочно... хотелось бы сегодня уже собрать
(Ещё вопрос- между двумя половинами нету прокладки.... Её герметиком Мазать????)
Короче нашёл куда тот шпиль ставить, теперь как ставить вот этот полумесяц??? и вот эту V-образную детальку???
http://iscr.ru/1281793029/
Сообщение отредактировал Wowan - 14 августа 2010 17:00
vitaly25
 14 августа 2010 20:59
На сайте с: 26.03.2010
да герметиком нужно промазывать, намаж подожди минут 20 и скалывай, ждать надо, что бы герметик невыдавило
Палыч
 18 августа 2010 10:16
На сайте с: 22.07.2008
Как стоят поршня? А полумесяц по меткам присмотрись там увидишь на червячном валу метка и на полумесяце и полностью должна сесть коробка посмотри кстати выработку червячного вала и его люфт и с той стороны где выработка подложи тонкую стальную шайбу.
 18 августа 2010 20:53
"И ещё такой вопрос - Я снял воздухан, завожу без него, А из карбюратора в сторону воздухана, плещет Бенз и Дым (т.е. Должен ли воздух бить в обратную сторону , в воздухан.... я думаю что только от воздуха и в трубы но некак не в обратную.... В чём у меня проблема??? дайте совет"
скорее всего у тя поршня наоборот стоят, там есть стрелка и она должна быть на карбюратор, а у тя нооборот вот и фигачит дым и бенз , попробуй посмотри, может это и так!!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 4 июля 2012 10:16
Палыч
 20 августа 2010 11:02
Главное не метка на поршнях, а чтоб замки на окна не попадали если в поршневой при заводке клацает что-то, а ты знаешь что побочных звуков никаких быть не должно тогда уже лезь если нет то нечего там делать, ии ты точно уверен что поршня стоят как нужно, мне попадались кстати поршня несклько раз стрелки смотрели на карба и по другому не становились а плевать назад может от раннего зажигания и еще бывает стреляет в фильтра но еще причина может быть от бедной смеси она не сгорает полностью в момент сжатия и догорает уже во впускном и выпускном коллекторе из-за чего и выстрелы для начала поробуй поставить посередине иглу и топливнй болт закрути до конца и выкрути на полтора оборота и зазор на дроссельной заслонке поставь на 2.5 -3 мм от нижней части диффузора.
stalker3110
 21 августа 2012 08:25
На сайте с: 31.07.2012
Вот ссылка на видео http://youtu.be/UxnMjw1jZOM
Я по этому видео всё собирал, и всё чётко работает))))
igor03
 5 февраля 2013 20:26
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
Расколол движок хочу сальники коленвала поменять и вот возникла проблема как вытащить сальник левого коленвала и еще думал снять крышку крывошипной камеры но ее тоже не мог снять семника нет .
bkmz
 5 февраля 2013 20:32
На сайте с: 19.10.2012
igor03 Чтобы его вытошить, надо распресовать левую крышку кривошипной камеры, съёмник не сложно сделать самому. Посмотри в разделе ремонт коробки передач видео. Когда вытошишь колен вал, сможешь снять кольца и сальник и подшипник. Хотя я бил по внтурней части подшипника, а потом уже по сальнику с другой стороны.
Сообщение отредактировал bkmz - 5 февраля 2013 20:32
 5 февраля 2013 20:37
Личный опыт.Головка от торцевого ключа подходящего диаметра.Можно всю резину выдрать,а кольцо вытянуть съёмником с двумя лапками.
Съёмник прост-кусок уголка на 50.В крышке два резьбовых отверстия.Сверлишь отверстия в уголке,чтобы можно было завернуть болты в отверстия крышки.Уголок надавливает полуось коленвала и выдавливает крышку из картера.
igor03
 7 февраля 2013 18:40
Регион: 043
Та все вытащил конечно помучился но в итоге вкрутил 2 самореза и просто вытянул . И еще вопрос когда ставил новый сальник то он немного задерся но потом я его добил и он сел , и я намазал под штопорное кольцо немного герметиком , будет ли все нормально или нада переделывать ?
Сообщение отредактировал igor03 - 7 февраля 2013 18:44
 7 февраля 2013 20:13
Честно говоря,не знаю,где на коленвале стоит стопорное кольцо.Подскажи,пожалуйста.
 7 февраля 2013 20:17
он походу имеет ввиду кольца которые стоят между сальником и подшипником в картере
 7 февраля 2013 20:21
nnn,Понял!Герметик может перекрыть канал поступления масла к подшипнику.
DEZODOR
 26 февраля 2013 21:29
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
по вышеперечисленным признакам - возду сосет и скорей всего из резервуара с маслом... yes
а якорь снимай подпирая с двух сторон ломиками,ключами-он так должен сидеть...
первым долгом при разборки двига юпака откручивается болт маховика,это делается мощьным ключом и усилиями 2-их людей,я свой откручивал с другом с помощью ключа на 19 и метровой трубы yes
Сообщение отредактировал DEZODOR - 26 февраля 2013 21:37
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
