Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 что лучше п4 или п5
denisOo_
 6 мая 2012 20:03
На сайте с: 4.09.2010
дарова парни,вот рассудите спор один чувак говорит п5 говно по сравнению с п4 а другой наоборот и сколько срашивал один за одно другой за другое ... так что лучше и в чём именно??
 6 мая 2012 20:23
планета 5
База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм 1450
Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм 135
Габаритные размеры*, мм
Длина 2200
Ширина 810
Высота 1200
Масса сухая, кг 158—165
Максимальная нагрузка, кг 170
в том числе нагрузка на багажник, кг 20
Максимальная скорость, км/ч 120
Максимальная мощность, л.с 22
Путь торможения, м со скорости:
30 км/ч 6,5
80 км/ч 42,6
Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км 5,0
Двигатель
Тип двигателя двухтактный одноцилиндровый
Диаметр цилиндра, мм 72
Ход поршня, мм 85
Степень сжатия 8,2-8,7
Рабочий объем, см3 346
Максимальная мощность двигателя при (4850±10 % об/мин), кВт (л. с.) 15,39-17,01 (20,9-23,1)
Система смазки двигателя раздельная, с маслонасосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина или совместно с бензином среднее эксплуатационное соотношение масла и бензина в зависимости от комплектации 1/70-1/30
Система зажигания электронная бесконтактная с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала двигателя и независимая от аккумуляторной батареи
Карбюратор К-65И
Применяемое топливо бензин с октановым числом не менее 76
Воздухоочиститель контактно-масляный
Охлаждение воздушное
Технические характеристики мотоцикла ИЖ ПЛАНЕТА 4
Общие данные
Длина, мм 2170
Ширина, мм 780
Высота, мм 1175
База, мм 1430
Масса сухая, кг 158
Максимальная скорость, км/час 110
Двигатель
Модификация ИЖП4
Тип рядный
Тактность 2
Цилиндры / Глушители 1/2
Рабочий объем, куб.см. 346
Максимальная мощность, (л.с.) 20
Система охлаждения воздушная
Система питания
Тип карбюратора К-62 И
Марка бензина Аи-92
Объем топливного бака, л 18 л
Электрооборудование
Система зажигания контактная,батарейная
Система запуска кикстартер
Источник электроэнергии Аккумуляторная батарея
Напряжение бортовой сети 12 В
Трансмиссия
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Коробка передач 4-ступенчатая
Главная передача цепная
Ходовая часть
Рама трубчатая, сварная
Передняя вилка пружинная телескопического типа с гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска маятниковая, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 160 мм
Тормоз передний барабанный
Тормоз задний барабанный
Шина передняя 3,50—18
Шина задняя 3,50—18
Сообщение отредактировал nnn - 6 мая 2012 20:24
 6 мая 2012 20:33
Цитата: nnn
Путь торможения, м со скорости: 80 км/ч 42,6
о да, теперь я понимаю как парниша при скорости в 100 км/ч с помощью переднего тормоза остановился всего за 5 метров
 6 мая 2012 21:02
Кирьян,
да да! спидометр ему точно врёт xaxa
Сообщение отредактировал nnn - 6 мая 2012 21:03
denisOo_
 6 мая 2012 21:06
derisive
virtes
 6 мая 2012 21:07
На сайте с: 29.11.2010
nnn,
пля 25 метров дажопы хватит если с 100
Мот ИЖ П5
denisOo_
 6 мая 2012 21:16
virtes,
вроде ты прав)
 6 мая 2012 21:25
virtes,
Цитата: virtes
передком хорошо тормозить махом с 100 км за 5 метров гдето остановился без помощи заднего
25 говориш?
Сообщение отредактировал nnn - 6 мая 2012 21:26
aidish
 6 мая 2012 21:50
На сайте с: 29.08.2011
и 4 и 5 планки обе хороши)
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
walerыч
 6 мая 2012 22:14
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Мне 5 больше нравится, но обе хороши
kasilkinvlad
 7 мая 2012 12:01
На сайте с: 24.06.2011
По большому счёту одно и то же.
(иж юпитер 5)
 7 мая 2012 14:21
На сайте с: 30.04.2012
Планка 5 по виду лучше. А так что четверка, что пятерка, едут почти одинакого
Виктор30rus
 7 мая 2012 15:12
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
тут ответ очевиден что планета 5, т.к она более (как сказать то) иновационна чтоль, если спросить какого нибудь деда то он ответит что иж 56, и лучше него нет ниче
просто для них хорошее то что было раньше, а сейчас они считают что это все хлам
virtes
 7 мая 2012 15:13
П5 быстрее
Мот ИЖ П5
tuninger
 7 мая 2012 18:58
На сайте с: 27.09.2011
п4 тише, п5 красивее close
Моя Планета
/forum/topic_2966
мордовия
 7 мая 2012 19:02
На сайте с: 30.10.2011
tuninger,
вот тут ты ошибаешься п5 работает тиши п4.и еще п4 пооборотестей.
Сообщение отредактировал мордовия - 7 мая 2012 19:02
tuninger
 7 мая 2012 19:12
мордовия, ban
п4 тише за п5
Моя Планета
/forum/topic_2966
 7 мая 2012 20:13
ездил на обоих, на низких П4 мне показалась резвее П5 .
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
