 Греется сильно цилиндр
Sergeykaaa
 9 мая 2012 13:18
В какую сторону крутить контактную группу чтоб меньше грелся?( ну то еть поставить позднее или ранне зажигание?)
kasilkinvlad
 9 мая 2012 13:38
На сайте с: 24.06.2011
Если точно уверен, что позднее зажигание, то назад.
virtes
 9 мая 2012 14:24
На сайте с: 29.11.2010
как ты определил что он сильно грееться? нагретость двига не по цилиндру определяют
Мот ИЖ П5
 9 мая 2012 16:25
может смесь богатаяка ,какой нагар на свечах?
Сообщение отредактировал nnn - 9 мая 2012 16:27
 9 мая 2012 20:11
оно сильнее от бедной греется, плюс движок весь звенит.
Sergeykaaa
 9 мая 2012 20:11
Ну прошлым летом не нагревался так как щас, а щас коленвал новый поставил, поршень, может из-за этого? ну просто очень сильно нагревается..такого я никогда не видал..Еще такая проблема, иногда заводится с первого пинка просто идеально... а бывает заводится и не набирает обороты и чихать начинает... или просто работает на холостых чихнет и заглохнет, или на ходу чихнуть может чуть дернет и дальше едет, мот Планета 4 , в чем может быть проблема?
 9 мая 2012 20:41
конечно может
benny
 9 мая 2012 20:44
На сайте с: 8.04.2012
начни с установки зажигания,- отрегулируй зазор на контактах и регулируй, есть литература на форуме, возможно, что зажигание чуть поздновато,отсюда и нагрев и "чихание"
Сообщение отредактировал benny - 9 мая 2012 20:44
PLANKA 56
 9 мая 2012 23:35
На сайте с: 29.01.2011
Sergeykaaa,
обкатай нормално...
Sergeykaaa
 10 мая 2012 07:08
benny,
зажигание выставлял как надо , но не заводится , пришлось подгонять, чтоб заводился и не чихал.
koksholeg
 10 мая 2012 15:11
На сайте с: 8.06.2011
это все зазор на контактах мозга потомучто коленвал китайский хоботит ексцентрик я бы посоветовал тебе бсз с оптикой поставить
Сообщение отредактировал Кирьян - 10 мая 2012 16:46
иж планета лучше тачки нету
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
