 Спидометр, Врет засранец
Sergeykaaa
 10 мая 2012 21:44
Поможет ли замена червяка или тросика спидометра
 10 мая 2012 21:47
нет 95%
Sergeykaaa
 10 мая 2012 21:49
nnn,
а что поможет?
walerыч
 10 мая 2012 21:56
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
замена спидометра
Sergeykaaa
 10 мая 2012 21:58
еще такой вопрос, есть на приборке лампочка масла, для чего она? не работаетона.
Bo-ss
 10 мая 2012 22:04
На сайте с: 20.04.2011
Sergeykaaa, она так то ни у кого не работает))
kasilkinvlad
 10 мая 2012 22:06
На сайте с: 24.06.2011
Есть негласный (ну, не совсем) договор между производителями спидометров. Конструктивно занижаются показания скорости на 5-15 км/ч.
Контрольная лампа на панели предусмотрена для мотоциклов с системой раздельной смазки.
tuninger
 10 мая 2012 22:07
На сайте с: 27.09.2011
Sergeykaaa,
это для расдельной смазки лампа, на иже ее нет
Моя Планета
/forum/topic_2966
Sergeykaaa
 10 мая 2012 22:13
tuninger,
я как слышал на ижах есть, кто то говорил что именно на планке 4, но у меня точно нет, и если как ты говоришь что на ИЖАХ нет , то зачем она там ?))
 10 мая 2012 22:31
Sergeykaaa,
Раздельную систему смазки ставили на некоторые Пл5.Для удешевления производства от раздельной смазки отказались.
А для точности показаний скорости используй велоспидометр или спутниковый навигатор.Даже самый хреновый велоспидометр показывает скорость до 120км/ч.Надо только правильно ввести в него правильный диаметр колеса.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 мая 2012 22:36
kasilkinvlad
 10 мая 2012 22:37
Но лампочку на панели оставили. Можно подумать, что на многих Ижах
есть система принудительной смазки.
 10 мая 2012 22:44
А им деваться было некуда.Знаете сколько стоит сделать новую прессформу для литья пластмассы?Ахнете.В Юпе с водянкой туда лампу-сигнализатор высокой температуры ставили.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 мая 2012 22:45
 10 мая 2012 23:01
так на четвертой панели тоже есть
 10 мая 2012 23:08
Кирьян,
Ни разу не встречал четвёрку с раздельной смазкой.Она и так плохая была,и выпускали её не долго(четвёрку).Может хотели,да не успели.
 10 мая 2012 23:12
вроде на планете 4 была
 11 мая 2012 00:00
Кирьян,
Даже не слышал!
 11 мая 2012 21:33
на мотоиже читал про это
tuninger
 11 мая 2012 21:42
Кирьян,
может и выпустили еденици!!!
Моя Планета
/forum/topic_2966
PLANKA 56
 11 мая 2012 21:49
На сайте с: 29.01.2011
а у меня стрелка сильно дергаеться...
как это избежать?
 13 мая 2012 16:16
PLANKA 56,
Попробуй смазать трос спидометра.По хорошему,смазать,а не чуть.Может сам трос в оболочке рывками вращается.
 14 мая 2012 16:58
слышал эпоксидкой смазывают ток отвердитьль не добавляй
Владислав
 14 мая 2012 21:59
На сайте с: 12.12.2010
Я вот штатный проверял по GPS обманывает примерно на 20км/ч
 14 мая 2012 22:02
Владислав,
при какой скорости? чем больше скорость, тем выше погрешность
Владислав
 14 мая 2012 22:03
даже больше наверно так как я на нём стрелку ложил ИЖ врядли на такое спасобен.
Планирую купить
Нет и не нужен
