 Нужна помощь!, Корзинка сцепления и проскакивание кикстартера
shnoor
 11 мая 2012 10:25
На сайте с: 27.07.2011
Привет всем!!!люди добрые,помогите кто чем может)проблема вот в чем,у меня буксовало сцепление на П3,долго не знал что делать,потом решил купить корзинку новую и диски,также проскакивал иногда сектор,купил сектор в придачу,поставил все это дело,как новый стал летать,но потом вдруг стал проскакивать кик жестко просто,прям с самого начала его движения,раз 15 уже разобрал,подкладывал какие то шайбы,пытаясь выравнять корзинку относительно сектора(зубья), но ничего не помогает.
Подскажите,пожалуйста, в чем может быть дело!я грешу на храповик,что он проскакивает когда сектор упирается в него,,хотя и корзинка новая и сектор тоже...
666demonnn666
 11 мая 2012 10:36
На сайте с: 24.04.2012
Однозначно, что проблема в храповом механизме. Видимо, тебе подсунули "качественную" корзину, в которой после 5-7 поворотов кик-стартера "слизало" шайбу, за которую цепляется шестерня храповика, либо сама шестерня узкая и при перекосе она проскакивает. Еще, как вариант, вылетело стопорное кольцо, которое фиксирует пружину и прижимает храповик.
shnoor
 11 мая 2012 10:40
пружина вроде бы хорошая,а есть вариант по подточить слегка храповик,чтобы он именно упирался,а не проскакивал?
666demonnn666
 11 мая 2012 10:48
Как вариант, можно, но как ты равномерно подточишь все грани? Попробуй сравнить с шестерней со старой корзины. Вполне возможно, что зубцы на ней имеют "поднутрение", она шире и не будет так перекашиваться при нагрузке.
shnoor
 11 мая 2012 11:02
Спасибо!будем что то думать.
Semen19952012
 13 мая 2012 16:58
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
у меня на П5 тоже кик проскакивал из-за храповика - пришлось на планетовскую корзину приклепывать юпитеровскую обойму, что бы подошел юпитеровский храповик. Получилось очень даже надежно! А качество нынешних запчастей оставляет желать лучшего
shnoor
 13 мая 2012 20:13
слушай,идея так то неплохая....я собрал щас все,подточил храповик и зубчатку на корзинке,тоже самое,хватило на пару раз дернуть и все,ставил еще старый храповик на новую корзинку,изменений нет....
Strelok1105
 20 мая 2012 18:53
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
У меня точно такая же проблема, я поставил 2 пружинки более менее лучше стало, но всеравно бывают проскоки
Ivan9215
 21 мая 2012 11:44
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
У меня та же фигня была с новой корзиной. Я переклепал храповик со старой корзины (годов 70-х выпука, в дедовском гараже нашел). Тфу- тфу, третий год без проблем.
sov-motor.narod2.ru
Strelok1105
 22 мая 2012 14:08
Регион: 32
фидимо придеться переклёпывать
kasilkinvlad
 22 мая 2012 18:43
На сайте с: 24.06.2011
Я занутрял прорезным диском плоскости зацепа зубьев храповых шестерён. Хватало максимум на 2 месяца.
Проблема решилась покупкой новой корзины, но при покупке вынес мозг продавцу (на рынке покупал) по поводу качества. Пообещал вернуть некачественную деталь в присутствии друзей. Он почему-то сразу предложил через неделю привезти корзину б/у, но почти новую.
sobof
 27 июля 2012 10:34
На сайте с: 26.05.2012
Подходит да юпитеровский храповик по клёпкам?
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
