 Спорт
Planetka5
 11 мая 2012 17:11
На сайте с: 14.07.2011
Всем привет. Ребята выручайте!!
Купил ПСа но он ночти не работал. настраивал зажигание и карб. поставил бсз. но признаков жизни он не подавал. отправил двиг на копиталку. оказалось что пригорели и полопались кольца. откопиталил. поставил двиг. настроил зажигание. подсосал. дёргал кик минут 20 . свечу не залило . мотор не запустился. ливанул под свечку. запустил. работает с огромными перебоями. не набирает обороты. заводится через раз только после того как нальёш бенза под свечу. менял карбы настраивал зажигание ничего не выходит. чё за фигня? может я поршень не правильно поставил? какой стороной надо к глушителю ? как на фото?( красным отмечены бобышки)
 11 мая 2012 17:18
сфоткай цилиндр внутри на камеру хорошую
и поршень не ахти
 11 мая 2012 17:22
поршень новый ставил? что делал с поршневой растачивал? пёс привередлив к настройке у меня у самого пёс после капиталки заводится плохо ,но пока ещё не настраивал,какой у тебя карб стоит и жиклёр?
замками на выхлоп!
Planetka5
 11 мая 2012 17:25
nnn,
это старый поршень
 11 мая 2012 17:27
сфоткай мот целиком интересна комплектация и какой год выпуска!
Planetka5
 11 мая 2012 17:30
dvigok,
поршень новый . цилиндр расточил.к 62. жиклёр не помню. привередлив к настройке чего? как на фото ? этой староной к глушителю?
 11 мая 2012 17:33
на новом поршне стрелки нет?
Planetka5
 11 мая 2012 17:34
dvigok,
на нём сейчас только двиг и проводка)) 84))
 11 мая 2012 17:37
ставь штифтами на выхлоп,привередлив к настройке карбюратора,у тебя буква карба какая? на спорта нужен диаметр диффузора не меньше 32х к62м или микуни ещё можно ставить к65и с П5 там тоже диф на 32. какого года твой спорт? ,
Planetka5
 11 мая 2012 17:38
nnn,
стрелка есть . куда она должна быть направлена?
 11 мая 2012 17:41
так какая буква карба?
кстати 84г последний год выпуска спортов.и судя по поршню на фото крутили его безбожно ,наверное на гильзе куски поршня остались пригоревшие.
Сообщение отредактировал dvigok - 11 мая 2012 17:43
Planetka5
 11 мая 2012 17:44
dvigok,
сейчас посмотрел у меня стоит к 65и. я знаю))
 11 мая 2012 17:46
жиклёр посмотри ,на пса нужен жиклёр не менее 280ти эти жиклёры стоят на к68и (П5) .твоему мотору скорее всего мало беза короче говоря он у тебя голодает.
Planetka5
 11 мая 2012 17:48
dvigok,
ты мне мысль дал)) я забыл что у меня игла до упора вниз опущена)) еу походу топлива не хватает. даже свечку не заливает)) у тебя какого года?
 11 мая 2012 20:28
75г .посмотри в моей теме "Урааа я купил себе ПСА (Иж Планета Спорт"
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Фотография 21
