 Планета 3. Кап ремонт., Помогите с настройкой движка
Strelok1105
 11 мая 2012 23:49
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Всем привет выкатил планету не заводилась 5 лет. Поставил новый поршень, кольца почистил от грязи двигатель, поменял ведущую звезду на 20 зубов, поменял корзину с храповиком. НО появились проблемы в начале не заводился. Поменял положение иглы конденсат, Завелся с 1 го раза. ; раза заводил с 1 го раза завелся, потом после дергания кик стартера как будто у двигателя не хватает оборотов для завода.Завел с толкача погудел поездил минут 5 поставил. С лапки плохо начал заводиться. Кик стартер + проскакивает поставил 2 пружины перестал, но частенько продолжает. Что делать с Кик стартером? Сколько лить масла в бензин? И как настроить карб с воздуханом?
 12 мая 2012 13:05
зажигание наверное сбилось да и салники деревянные поди,карбюратор почисть ещё ток смори поплавки не погни ,на бенз лей грам 200-250 на 5 литров это ещё зависит какое масло
проедься километра 2 шоб двиган прогреть ,потом закрути винт качества смеси (нижнияй)до упора и потом выверни его на 1-1,5 оборота, потом холостые поставЬ верхнем болтом ,потом проедься ещё километра 2 приедь и выверни свечю если нагар чёрный то закрути нижний винт на оборота ,а если свеча бледная то оверни 1/3 ,если же свеча коричневая то это норм она и должна коричневая быть
это я всё сказал примерно думаю справишся
и воздухан не настраивают,вытажи короче с него всю набивку(леску) и в горячей воде помой потом высущи и запихай обратно ...........
Strelok1105
 12 мая 2012 13:28
Регион: 32
Спасибо седня паробовать буду, а что на счет кик стартера? что делать чтобы не проскакивал?
 12 мая 2012 13:38
тебе сюда-кик стартер
Strelok1105
 12 мая 2012 14:10
Регион: 32
Я там читал но не пойму под што шайбочку подкладывать медную
 12 мая 2012 14:28
Strelok1105,
ты корзину сцепления снеми и посмотри норм ли там шлицы
Strelok1105
 12 мая 2012 15:36
Регион: 32
Козина новая снимал шлицы в порядке
Владислав
 12 мая 2012 15:43
На сайте с: 12.12.2010
На полумесяце шлици норм?
Strelok1105
 12 мая 2012 16:23
Регион: 32
Владислав
 12 мая 2012 17:04
а те шлици куда лапка обевается?
Strelok1105
 12 мая 2012 22:54
Регион: 32
Корзина с храповиком новая их магазина все там целое )))
 12 мая 2012 23:08
Новое - не значит хорошее.
Щас новодел такон г... посмотри не съело ли на новых детальках зубцы.
Strelok1105
 12 мая 2012 23:38
Регион: 32
Смотрел, нет не съело все в порядке а из-за чего проскакивает не пойму
 13 мая 2012 00:29
Strelok1105,
в каком состоянии шлицы НА самом кик стартере, и вообще он нового или старого образца?
Strelok1105
 13 мая 2012 01:14
Регион: 32
Шлици нового образца
 13 мая 2012 07:56
а ёты попробуй на храповик вместо одной пружину поставить две или одну жоще чтоб лутьше прижимало
Strelok1105
 13 мая 2012 09:44
Регион: 32
Как раз стоит 2 со старых корзин, более менее лучше но всеравно бывает что проскакивает
А сальники с 5ки для 3ки подойдут?
 13 мая 2012 12:47
Strelok1105,
Да, все сальники одинаковые, но щас в наборах 2 от юпа - левый сальник кв.
Strelok1105
 13 мая 2012 13:16
Регион: 32
Есздил в магазин сказали что корзина которая у меня стоит от юпитера 3го подойдет ли она толком для планеты? Может из-за этого проскакивает кик стартер что храповик не такой?
 13 мая 2012 15:05
помоему она вообше не подойдёт
Strelok1105
 13 мая 2012 16:32
Регион: 32
он подошел то как раз
Strelok1105
 17 мая 2012 23:20
Регион: 32
Нагар черный на свече
Незнаю
Фотография 16
