 Зажигание с Минска на Иж Планету
Riordan
 30 ноября 2013 22:56
Сообщение #481
На сайте с: 30.11.2013
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, такая планшайба подойдет на ИЖ-49?
Спасибо!
john2010-93
 1 декабря 2013 09:21
Сообщение #482
На сайте с: 24.11.2010
я не знаю какой посадочный размер у генератора иж 49, но на остальные 6в ижи подойдет точно
moto-planeta
 23 февраля 2014 19:51
Сообщение #483
Регион: 69
На сайте с: 11.12.2013
demon не знаешь почему греется ротор? а зажигание нет
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 20:00
Сообщение #484
На сайте с: 21.10.2012
по конкретнеи ротор от минска чтоли.
 23 февраля 2014 20:20
Сообщение #485
moto-planeta,
Ни разу не было такого,может он об обмотку трет?
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 20:28
Сообщение #486
ну в принципе кв рядом там темпер будь здоров если 6вольт то должен греться. а от минска это чето не то
 23 февраля 2014 22:05
Сообщение #487
Это почему?ничего не греется...
 23 февраля 2014 22:26
Сообщение #488
чё прям горячий? , мож просто тёплый
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 22:31
Сообщение #489
да там ваще не поимеш че грееться ну темпер полюбому есть на всех
Цитата: demon1605
ничего не греется.
не может быть полюбому выше чем вилка например.
nikollll89
 26 февраля 2014 18:24
Сообщение #490
На сайте с: 17.01.2014
привет, тут планшайба на иж п 3 или на иж п 5?
ИЖaMAN
 26 февраля 2014 18:40
Сообщение #491
два болта в нутри планшаибы говорят что иж п3
 26 февраля 2014 21:24
Сообщение #492
nikollll89,
Привет!Чертеж для 6-ти вольтового ИЖа...
Планета-3)
XYLIGAN666
 20 марта 2014 23:44
Сообщение #493
Регион: 190
На сайте с: 20.03.2014
ПРИВЕТ РЕБЯТ.ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ НА ПЛАНЕТУ 4 ПОСТАВИТЬ ГЕНЕРАТОР ОТ МИНСКА 43 3701 14V65W ,БЕЗ ПЛАН ШАЙБЫ?
 20 марта 2014 23:56
Сообщение #494
Нет! Ты не сможешь его закрепить, и выставить нужный угол опережения зажигания.
 21 марта 2014 00:10
Сообщение #495
где-ты читал что на планету 5 можно поставить это всё без переходной шайбы...так ли это?
 21 марта 2014 00:37
Сообщение #496
XYLIGAN666,
Нет,только с шайбой...
Сообщение отредактировал demon1605 - 21 марта 2014 00:37
XYLIGAN666
 21 марта 2014 16:05
Сообщение #497
Регион: 190
тогда почему получилось и без шайбы?только под шпонку на якоре прорезь в другом месте надо сделать.
и еще вопросик. подойдет ли на вот этот генератор вот этот коммутатор
и если подошло без шайбы и не чего не трёт,можно дальше соберать механизм или всеравно надо делать шайбу?
 21 марта 2014 17:29
Сообщение #498
Если ничего не трет,то оставь так...
А коммутатор,если я не ошибаюсь,90ватт.А генератор у тебя 65ватт,так что скорее всего нужен другой коммутатор.В первом посте темы есть схема,там написанно для какого генератора какой коммутатор нужен.Уточни!
XYLIGAN666
 21 марта 2014 17:37
Сообщение #499
Регион: 190
на задней части что означают цифры? я так понимаю мне всучили 6v коммутатор и сверху не все цифры 3734 и всё. не пойму что это за коммутатор,хотя в магазине продавец сказал что это комплект ну плюс ещё катушка
и ещё вопросик к знатокам,как правельно выставляется якорь по отношению к генератору,что бы был нормальный ток?вот сверху я выложил фото так будет нормуль, или надо от картера отодвинуть обмотку?
tema46rus
 21 марта 2014 18:53
Сообщение #500
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
XYLIGAN666, это коммутатор для мопеда, полная маркировка 252.3734, тебе нужен 262.3734. Хотя я себе на минск ставил коммутаор с мопеда и ездил, ничего с ним не стало
Сообщение отредактировал tema46rus - 21 марта 2014 18:54
Не верь жене и тормозам!
одесса иж
 4 апреля 2014 20:59
Сообщение #501
На сайте с: 23.01.2014
на планке с минским зажиганием есть искра но заводитса не хочет
 4 апреля 2014 21:10
Сообщение #502
одесса иж,
Зажигание не правильно выставлено, или коммутатор плохо работает smile
одесса иж
 4 апреля 2014 21:22
Сообщение #503
зажигание виставлено как положено а как проверить комутатор и ещо мне писали нет масы можить ето
 4 апреля 2014 21:38
Сообщение #504
одесса иж,
коммутатор сам будет работать но при этом если он не исправен мот заводиться не будет. У меня сразу все заработало после замены коммутатора.Если вы пока не уверены что у вас не работает то начните осматривать всю проводку, возможно у вас где-то замыкает .
да в полне , то есть у вас масса не выведена?
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
