 Странный звук
jaguar_94
 13 мая 2012 18:04
На сайте с: 18.05.2010
Парни подскажите что такое? Когда едешь на 3, 4 скорости в натяг то происходят какие то щелчки, как будто подклинивает, менял подшипники на коленвалу, барабан сцепления с цепью всеравно не прошло, ЦПГ только прошла обкатку. Что скажете?
Александр72
 13 мая 2012 18:25
На сайте с: 27.02.2011
где именно стук?? прислушайся у меня такое было еду больше 80 стук есть.. Когда ехал 100км\ч прислушивался оказалась моторная цепь стучала
Сообщение отредактировал Александр72 - 13 мая 2012 18:26
nikitos rus 52
 13 мая 2012 18:26
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
это происходит на нагретом двигателе или на холодном?
jaguar_94
 13 мая 2012 18:32
звук только на низах (при разгоне) когда в натяг идет. Вроде да на нагретом двиге...
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 13 мая 2012 18:33
ProtektoR
 13 мая 2012 18:50
На сайте с: 16.09.2011
карбюратор 68?
jaguar_94
 13 мая 2012 19:38
нет 62И, мотоцикл Планета5, это происходит на прогретом двигателе.
koksholeg
 13 мая 2012 20:06
На сайте с: 8.06.2011
у меня такая же проблема километров 7-8 проедешь и вот так прихлюпывает когда внатяг набираешь обороты
иж планета лучше тачки нету
jaguar_94
 13 мая 2012 20:12
Помогите нам, решить эту проблему! helper
nikitos rus 52
 13 мая 2012 20:14
Регион: 152
у меня такое же происходит на нагретом двигателе когда в натяг едешь щелчки в поршневой какие то!
ProtektoR
 13 мая 2012 20:24
Где и какой стук?
 13 мая 2012 20:39
jaguar_94,
посмотри приводную цепь, может провисла и об картер чиркает
ProtektoR
 13 мая 2012 21:18
цепь шкребла на постой
Сообщение отредактировал ProtektoR - 13 мая 2012 21:18
jaguar_94
 13 мая 2012 21:27
Ну я же писал что заменил уже барабан и моторную цепь, изменений ноль! Мне кажется зажигание слишком раннее, хотя мот и не пинается совсем и в обратку не заводится!
 13 мая 2012 21:30
jaguar_94,
ты не понимаешь разницу между моторной и приводной цепью?
jaguar_94
 13 мая 2012 21:33
а ты эту цепь имеешь ввиду, сорри) Ну она тоже вроде нормальная, если это было бы из-за приводной цепи то стуки были бы и на холодном двигателе!
ProtektoR
 13 мая 2012 23:59
если зажыгания ранее могут звинеть пальцы под нагрузку. ты не на писал где и какой звон. вот и путаемся в догадках.
jaguar_94
 14 мая 2012 18:17
Звук есть и из ЦПГ это своеобразный треск, и толи со стороны сцепления это уже щелчки какието...
 15 мая 2012 12:23
Возможно у тебя поршень стучит об галовку либо сцепление не настронно может влиять каробка перидач не довключене .У тебя было такое что когда едешь накатом газу даёшь стук или треск чт то в этом роде?
jaguar_94
 16 мая 2012 11:26
Парни короче треск пропал, было очень раннее зажигание! А щелчки я так и не могу устранить, они бывают когда едешь в двоем и на 4 скороски под нагрузкой сильной, иногда и на 3 скорости бывают, ваши предложения?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 16 мая 2012 11:26
Харламов
 16 мая 2012 13:09
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Цитата: jaguar_94
jaguar_94
пальчик менял? тоже такое было
jaguar_94
 16 мая 2012 17:44
поршневая новая проехал гдето 1000км только...
kasilkinvlad
 17 мая 2012 18:37
На сайте с: 24.06.2011
jaguar_94,
Набегает приводная цепь. Надо осмотреть её на наличие всех роликов и проверить на вытягивание. Если переклёпыпал цепь и добавлял звенья, то щёлкает точно из-за цепи.
jaguar_94
 17 мая 2012 21:07
ну если это приводная цепь то щечки были бы и на холодном двигле, а у меня щелчки только когда двиг нагреется прилично...
kasilkinvlad
 20 мая 2012 03:36
jaguar_94,
сам себе ищешь несуществующую поломку. В любом случае, со щелчками или без них, можно ездить. И это не будет неисправностью
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
