 1,2,3 норм а 4 плохо набирает, Больше 7 не едет, как будто захлебывается
Tolik1995
 13 мая 2012 18:49
На сайте с: 14.08.2011
1 скорость 2,3 нормально едет, а вот 4 когда газу даешь обороты не набирает сколько ехал столько и едет. ЧТо может быть помогите пожалуйста? Вроде здездочка стоит на 21 и все ровно так. (Планета - 5)
ProtektoR
 13 мая 2012 18:54
На сайте с: 16.09.2011
низкий уровень бенза в карбюраторе
Сообщение отредактировал ProtektoR - 13 мая 2012 18:56
Tolik1995
 13 мая 2012 18:58
Точно из за этого?
Это всмысле бензин плохо туда попадает? да?
ну вроде же 1.2.3 нормально же
Сообщение отредактировал Tolik1995 - 13 мая 2012 18:59
ProtektoR
 13 мая 2012 19:08
выставь уровень. Форум карбюратор[b][/b]
у меня такое было ехал не более 60ти больше газу проавл потом вновь поехал.
Tolik1995
 13 мая 2012 19:13
как выставить будте добры помогите, и подробно или дайте ссылочку где можно посмотерть
ProtektoR
 13 мая 2012 19:24
сюдой
Tolik1995
 13 мая 2012 19:31
Спасибо большое. А это точно в этом дело, может еще какие есть варианты?
Galaktika
 13 мая 2012 19:32
На сайте с: 14.12.2011
Возможно еще из за большой звезды,нехватает тяги. Как у тебя с поршнем и кольцами?
jaguar_94
 13 мая 2012 19:41
На сайте с: 18.05.2010
зачем тебе на 21? ставь 18 ну или 19...
walerыч
 13 мая 2012 19:43
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Из-за большой звезды такое может быть, тем более если у тебя мот не настроен.
-=Ivan=-
 13 мая 2012 19:44
На сайте с: 16.11.2009
Tolik1995 А какая скорость на 4 передаче?
Tolik1995
 13 мая 2012 20:25
Не знаю по началу то нормально было когда поставил ездил, а потом стало плохо. Вот сегодня так и вчера так же. Скорость у меня на 4 - 60-70 больше даешь ручку не набирает. ЧТо делать?
ProtektoR
 13 мая 2012 20:59
Я писал. Звезду на 19
jaguar_94
 13 мая 2012 21:31
а лучше на 18)
На 21 звезде поршневая долго не ходит...
Tolik1995
 13 мая 2012 21:34
когда поменяю все прийдет в норму?
У меня еще такая проблема: 2 скорость включаешь,она едет потом немного проворачивает как то, и снова обороты набирает, что такое и как избавитсья от этого?
-=Ivan=-
 14 мая 2012 10:52
Нагар на свечах какого цвета?
andreinew
 14 мая 2012 11:19
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Привет,у меня похожая хрень 1,2,3 норм едет,а на 4 глохнет(игла полностью опущана,жиклер 260) может из-за этого?
Tolik1995
 14 мая 2012 11:27
черный)
Александр72
 14 мая 2012 11:35
На сайте с: 27.02.2011
звезда на 21 все норм,, 4 передача начинается ток с 80 км\ч а не с 60км\ч
 14 мая 2012 12:31
Цитата: andreinew
жиклер 260
если планета ставь жиклёр 200 и всё будет о.к,поплавки настрой нехватка топлива,ну вобщем это уже сказали.кстати карб как давно чистил?может глваный жиклёр засрался?
Сообщение отредактировал FRAER - 14 мая 2012 12:42
-=Ivan=-
 14 мая 2012 13:06
в таком случаи он вообще не разогнался бы.
Tolik1995 Игла в каком положении?
 14 мая 2012 13:32
у меня было так-то ехал но не пёр промыл,продул и всё нормально стало
andreinew
 14 мая 2012 14:24
Регион: 3
надо промыть,а че с иглой делать она стоит на самом низу(первая черточка сверху)??
wlad2606
 14 мая 2012 17:20
На сайте с: 26.03.2012
у меня такое было.на юпе 5.что тока не делал не помогало.сменил поршневую.стояла новая.на старую,родную тока кольца поменял и все ок!
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
