Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 ПЕРЕЗАРЯДКА иж юпитер 5, 15 вольт на холостых!
DragonX
 14 мая 2012 21:48
На сайте с: 25.04.2012
Всем доброго времени суток. Вот такая проблема: на холостых оборотах в системе 15в про высокие я уж молчу. Про замену БПВ можно не говорить так как спалил уже 2 шт хотя старался ездить на низких оборотах. Мне кажется что проблема в том что якорь задевает обмотку, в чем я точно уверен так как есть потертости на обмотке. нужно менять генератор или коленовал погнут из за чего якорь касается обмотки, так же я рассматриваю вариант заменить БПВ на реле-регулятор от Жигулей или Москвича типа Я112А1 или Я112В1 P.S. Если я задаю много и тупых вопросов это не повод удалять тему... Заранее спасибо
Сообщение отредактировал DragonX - 14 мая 2012 21:58
romak
 14 мая 2012 21:58
На сайте с: 18.04.2011
может подшипник убит. и поэтому трет
Сообщение отредактировал romak - 14 мая 2012 21:59
иж
DragonX
 15 мая 2012 22:08
Народ ну скажите хоть если якорь задевает может ли из за этого идти большой заряд на реле регулятор? Например если поддать газ то напряжение дойдет аж до 19В и реле не может его снизить причем еще ужасно нагревается
 15 мая 2012 23:30
DragonX,
сними генератор, вкрути болт и подергай вверх вниз, если люфт будет, то конец подшипнику
Ylektr
 16 мая 2012 00:26
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
DragonX,
Скорей всего у тебя замкнут на массу черный провод идущий на щетку (вроде Х1)
Причин замыкания может быть несколько, так что просто кинь прямой провод от бпв к щеткам. Если не помогло, а бпв 100% исправен при том что все соединено правильно, значит дело в замыкании одного из кольца якоря на массу
То что якорь сердечником задевает статор ерунда, дело не в этом.
DragonX
 16 мая 2012 13:26
Ок спасибо. сегодня попробую
Похоже что без замены всего генератора не обойтись так как при проверке работоспособности генератора и правильности подключения проводки все оказалось правильно, а к примеру реле от Жигулей сможет выдержать большую нагрузку в сети. последнее реле продержалось около 2 месяцев при щадящем режиме езды.
DragonX
 30 мая 2012 21:19
Вобщем господа ИЖеводы поздравьте меня)) проблема решена: после замены якоря проблема была решена, спасибо всем кто откликнулся и особенно Ylektr
close
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
